Vaillant 9 elektron.Durchlauferhitzer VED 21/3 EE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur zu niedrig
Serverzeit: 03 11 2026  23:57:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vaillant elektron.Durchlauferhitzer VED 21/3 EE --- Temperatur zu niedrig
Suche nach elektron.Durchlauferhitzer VED 21/3 Temperatur zu niedrig
BID = 793711
Lockfisch
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperatur zu niedrig
Hersteller : Vaillant
Gerätetyp : elektron.Durchlauferhitzer VED 21/3 EE
seit langem habe ich mal wieder ein Problem, welches ich alleine nicht gelöst bekomme und auf Eure Hilfe hoffe!
Mein DLE im Erdgeschoss macht mir seit einiger Zeit Probleme. Vor allem beim Duschen sehr nervig!!
In letzter Zeit ist der Wasserdruck nur noch dürftig und um die gewünschte Temperatur zu erhalten muss der Temp.-regler höher gedreht werden als sonst. Daher leidet auch der Wasserdruck, da dieser mit steigender Temperatur fällt.
D.h. wenn ich meine sonst gewünschte Temperatur von sonst etwa 42°C beim Duschen haben möchte, muss ich den regler auf etwa 50°C stellen damit diese temperatur überhaupt erreicht wird. Also gebe ich dem DLE vor, ich benötige 50°C und demnach ist dann der Wasserdruck entsprechend gering. Die tatsächliche Temperatur liegt aber deutlich drunter!
Kurz ein paar Details zum Gerät(Alter ca. 13 Jahre):
Vaillant Typ VED 21/3 EE
Leistung 21kW
Spannung 400V 3-phasig
mittels Fernsteuerung elektronisch regelbare Temperatur
über Lastabwurf verriegelt(es befinden sich noch 2 DLE im Haus)
Die Spannung liegt an allen 3 Phasen an!
Entkalkt und gereinigt habe ich schon die Wasserzuleitungen im Kalt- als auch Warmwasserbereich inkl. Sieb. Gestern habe ich das Flügelrad zur Durchflusserfassung kontrolliert. Alles sieht trotz des harten Wassers in unserer Gegend wirklich sauber aus!
Jetzt würde ich gerne zur Kontrolle die Heizwiderstände messen.
Geht das auch ohne die auszulöten?? Und wie sind diese verschaltet? Stern, Dreieck?? ...oder sonst wie?!
Oder hat jemand nen anderen Vorschlag?
Mir kommt´s so vor, als dass der DLE nicht richtig heizt und daher das Wasser länger an den Heizwendeln vorbei muss um die nötige Temp. zu erhalten...
Danke für Eure Tipps im Voraus!!
Sascha
BID = 793831
elmo_cgn
Hallo Sascha,
die Heizung wird im Stern geschaltet sein, es sollten vier Anschlussleitungen zur Heizung gehen.
Bei Stiebelgeräten ist ein Schaltbild der Heizung mit Anschlussbezeichnung im Deckel eingeprägt, evtl. auch bei Vaillant ?
Zur Messung vom Sternpunkt zu den Anschlüssen den Widerstand messen, der sollte zu allen Punkten gleich sein.
Elmar
BID = 793847
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Lockfisch hat am 25 Okt 2011 13:33 geschrieben :
Hallo Sascha,
und wie wird dieses Flügelrad abgefragt (Drehzahl enspricht bekanntlich Durchflussmenge)?
Ein kleiner Denkanstoß unter "artverwandten Berufen": Klick mich!
TOM.
BID = 800930
Lockfisch
Danke Elmar,
Danke Tom!!
leider konnte ich erst jetzt antworten....
Habe gestern das Problem endlich gefunden. Einer der Heizwiderstände ist im MegOhm-Bereich-also fritte!
Für mich kurios ist aber, dass 4(!!) Anschlussleitungen dorthin gehen und unten nur 2 herauskommen. Also Sternschaltung kenne ich irgendwie anders....leider habe ich kein Schaltbild hierzu.
Jetzt muss ich noch suchen wo ich nen neuen Heizwiderstand finde und ob der überhaupt einzeln zu wechseln geht oder ob ich das ganze Teil mit den Heizwendeln besser austausche.
Vielleicht kann mir hierbei noch jemand behilflich sein ansonsten muss ich bei Vaillant mal nachfragen.
Sascha
BID = 801048
elmo_cgn
Hallo Sascha,
für die Sternschaltung reichen doch vier Anschlüsse ( 3x Phase, 1x Sternpunkt ), die zwei anderen Leitungen sind wahrscheinlich für einen Sicherheitstemperaturbegrenzer oder ähnliches.
Du musst die ganze Patrone wechseln, Heizwiderstände gibt es nicht einzeln.
Ich würde aber eher einen neuen DLE kaufen, da evtl. die Ansteuerung der Heizung beschädigt ist, bei Stiebel kostet die Patrone ca. 85% vom Neupreis.
Elmar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194154906   Heute : 65304    Gestern : 70074    Online : 453        3.11.2026    23:57
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
