Privileg Herd 784.113-3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze löst FI aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Privileg 784.113-3 --- Oberhitze löst FI aus Suche nach Herd Privileg |
BID = 793665
TheRealBuergy Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Borken
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Oberhitze löst FI aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 784.113-3
Bei dem Privileg Herd ist das Kombiheizelement bestehend aus Grill und Oberhitze defekt. Oberhitze löst sofort FI aus, Grill erst nach einiger Zeit. Beide Heizelemente haben messbaren Widerstand gegen den Schutzleiter. Oberhitze 20kOhm, Grill 40kOhm. Der Herd lief wohl immer nur auf Umluft. Habe das Element ausgebaut und mit "Trockenheizen" probiert, dabei viel mir aus, dass innerhalb von 20 Minuten die Spannung gemessen zwischen Potentialausgleich Haus und Schutzleiteranschluss Heizelement von 15 V bis auf knapp 100 V ansteigt. Trockenheizen bringt also nichts. Wo kann ich dieses Heizelement herbekommen. Im Netz ist es nicht zu finden. Hier die Daten von Heizelement: 5160R359 IRCA 230V/1000W/1900W RA6 342 7517 01. Der Flansch hat 22*100mm mit 2 Bohrungen 7mm vom Rand weg. Länge vom Flansch ab 36 cm, Breite 39 cm. Flansch sitzt mittig.
MfG Jens
BID = 793702
prinz. Moderator
Was macht Ihr alle mit eurer Oberhitze?
Soll Ich dir auch gleich eine mit bestellen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 793721
So wie es aussieht wurde nur die Umluft benutzt. Kann also sein, dass die Oberhitze von Anfang an defekt ist. Aber der Herd ist für die Oma und die braucht zum Kuckenbacken die Oberhitze. Wenn du das Teil bestellen kannst, wäre das super. Bitte vorher aber eine Preisauskunft. Es würde auch ein Heizkörper gehen, der nur Oberhitze ohne Grill hat, wenn der viel billiger Wäre.
BID = 793742
prinz. Moderator
Sag dir morgen Bescheid was der Spaß kostet
1.Freischalten
BID = 793911
prinz. Moderator
Hast Post
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194220224 Heute : 10993 Gestern : 12817 Online : 1231 7.11.2026 18:56 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.38134503365
