Bauknecht Herd FTXM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 07 11 2026  19:34:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht FTXM6 --- Heizt nicht
Suche nach Herd Bauknecht Heizt nicht
BID = 793922
druecker10
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FTXM6
Typenschild Zeile 1 : ELZD5263/IN
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe in Problem mit dem Ofen der Firma Bauknecht
Typ FTXM6
Modell ELZD5263/IN
Gerade mal drei Jahre alt.
Nachdem die innere Heizspirale der Oberhitze nicht mehr ging haben wir verschiedenes ausprobiert:
Beide Spiralen funktionierten im Grill Betrieb.
Also scheint es nciht die Spirale selbst zu sein.
Dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht und das Gerät im hektischen allabendlichen Umfeld (mit Kindern) geöffnet.
Keine Sorge, die drei Phasen waren abgeschaltet.
Dann habe ich dan dem Backofenschalter (nicht der Temperaturregler) den Sitz der Steckschuhe kontrolliert. Dabei hat sich einer gelöst und habe ihn wieder auf sein Zunge geschoben. Ich hoffe auch auf die Richtige, denn die stehehn sehr nahe beieinander.
Leider hatte ich Depp entgegen meiner Gewohneit, keine Fotos des Schalters vor dem Eingriff gemacht.
Ende vom Lied war, das nun der ganze Ofen nicht angeht.
Wenn ich die Phase für den Ofen (die anderen beiden sind wohl nur für den Herd) einlege dann dreht der Belüftungsrotor direkt los.
Wenn ich nun z.B. mal den Nulleiter gegen die Phase am Backofenschalter anlege, dann habe ich da 220V anliegen.
Das gleiche, wenn ich den Ofen einschalte und gegen die Heizspirale messe.
Also Strom kommt wohl an, aber wird nicht genutzt.
Das gleiche, wenn cih auf Umluft stelle: Am Motor liegen 220V an, aber er dreht sich nicht.
Auch wenn ich den Widerstand am z.B. Temperaturschalter messe, dann kann cih nachvollziehen das im Ausgeschalteten Zustand ein grosser Widerstand anliegt, der nachdem ich den Schalter auf 50 Grad drehe rapide abnimmt.
Die Backofenlampe im Innenraum geht nicht und die rote Kontrolleuchte an der Front ebenfalls nicht. Das Digitaldisplay der Zeitschaltuhr geht und blinkt direkt nach anschalten der Phase auf.
Gibt es bei diesem Gerät noch interne Sicherungen, die dieses Verhalten erklären können??
Oder habe ich bei meinem o.g. Fehlverhalten etwas falsch angesteckt?? Habt Ihr einen Rat für mich??
Gibt es vielleicht die Möglichkeit den "Schaltplan" des Ofenprogrammschalters zu kontrollieren??
Ich habe mal Bilder der aktuellen Verkabelung am Schalter angefgüt.
Vielen Dank für Eure Mühen.
druecker[/ot]
BID = 793923
prinz.
Schaltpläne unterliegen dem Copyright - es gibt also keine
Solange die Uhr blinkt (nicht gestellt wurde) ist der Ofen tot
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 793949
Und beschäftige Dich bitte erst noch etwas mit Grundlagen, wie dem Unterschied zwischen Strom (der fließt - wenn nicht, ist es keiner...) und Spannung (die liegt an, will aber in diesem Fall niederohmig - also belastet - gemessen werden)!
BID = 793950
Und einen Nulleiter gibts an dem Ofen überhaupt nicht!
Nur getrennte Neutralleiter und Schutzleiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Okt 2011 16:54 ]
BID = 794062
derhammer
Und die Service Nummer fehlt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220553   Heute : 11322    Gestern : 12817    Online : 744        7.11.2026    19:34
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
