Netzteil
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 793475
scenecommander
habe ein US-Gerät was mit dem im Anhang gezeigten Netzteil geladen wird
(24V Blei-Gel Batterie/Akku) jetzt möchte ich die Baterien/Akku laden.
Das Netzteil hat einen "US-Stecker".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scenecommander am 23 Okt 2011 22:34 ]
BID = 793478
Du hast die Frage vergessen.
BID = 793481
scenecommander
Die Frage ist:
was brauche ich um die Batterien/Akkus im Gerät mit 220V aus der Steckdose zu laden ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scenecommander am 23 Okt 2011 22:51 ]
BID = 793483
Bei 220V wird es schwierig, wir haben in Europa seit über 20 Jahren 230V, daher sind 220V Netzteile kaum noch zu bekommen.
Ansonsten brauchst du entweder ein Netzteil, das dir aus 230V eine Wechselspannung von 24V macht und mindestens 750mA liefert. Alternativ einen Spannungswandler der dir aus 230V die in den USA üblichen 120V macht, dann kannst du das Originalnetzteil weiterverwenden.
Ich persönlich würde die erste Version bevorzugen. Leider schreibst du nichts zum verwendeten Stecker auf der Niederspannungsseite.
BID = 793485
Rafikus
Einen Transformator 230V/24V 750mA sekundär (min.).
BID = 793486
Zu einem reinen Transformator braucht er dann aber noch ein Gehäuse. Da dürfte ein fertiges Wechselspannungsnetzteil günstiger werden.
BID = 793489
scenecommander
Anbei noch ein Bild der Niederspannungsseite.
Kann ich dann solch ein Netzteil nutzen ?ebay
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scenecommander am 23 Okt 2011 23:17 ]
BID = 793491
Das ist kein Bild von der Niederspannungsseite, das ist die Unterseite mit dem Netzstecker
Der Stecker der in das Gerät kommt ist wichtig. Außendurchmesser und Innendurchmesser.
Das verlinkte Netzteil ist ungeeignet, es liefert eine Gleichspannung (DC), du brauchst eine Wechselspannung (AC).
Geeignet wäre z.B. dieses, sofern eben der Stecker passt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Okt 2011 23:33 ]
BID = 793492
DC
BID = 793494
scenecommander
Außendurchmesser ist 5,48 mm u. Innendurchmesser 3,00 mm !
BID = 793495
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Da Jornbyte sich offensichtlich genauso vertippt hat wie Ed:
Wechselspannung= Alternating Current = AC
Gleichspannung = Direct Current = DC
BID = 793496
Ich habe den verbuchselten Wechstaben oben korrigiert.
BID = 793497
scenecommander
Nutzbar wäre dann wohl auch dieses Teil ,dann brauch ich nicht nach einem passenenden Stecker auf der Niederspannungsseite suchen
http://www.ebay.de/itm/Spannungswan.....dae72
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scenecommander am 23 Okt 2011 23:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scenecommander am 23 Okt 2011 23:42 ]
BID = 793499
Ja, aber nur, wenn das Originalnetzteil nicht bis zur Belastungsgrenze ausgelastet ist. Der Trafo im Originalnetzteil ist für 60Hz ausgelegt, wir haben aber 50Hz. Daher wird der Trafo heißer.
5,5 / 3mm für den Stecker ist ein extrem ungewöhnliches Maß. Hast du dich da evtl. vermessen? Probier mal, ob da wirklich ein Teil mit 3mm Durchmesser, z.B. ein 3mm Bohrer hineinpasst.
5,5/2,1 und 5,5/2,5 sind die üblichen Maße.
BID = 793500
scenecommander
Mit dem Messschieber lässt sich der Innendurchmesser schlecht feststellen !
Sorry Fehler von mir.
Also 2,0 mm Bohrer passt und hat Spiel, 2,5mm Bohrer passt nicht !
Aber das Tischnetzgerät hat auch 50Hz, macht das nichts aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scenecommander am 23 Okt 2011 23:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332856   Heute : 2416    Gestern : 12669    Online : 887        18.11.2026    5:22
