Zwei baugleiche Trafos parallel schalten?
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 793371
Lupin III.
Nachdem ich wegen fehlenden Treentrafos immer wieder an meine "Messgrenzen" gestoßen bin, habe ich mir jetzt in der Bucht 2 Stück baugleiche besorgt (sind noch am Weg). Sie sind für 250VA ausgelegt, was für so ziemlich alle Geräte, die ich testen möchte (Haushaltselektronik), genug sein sollte.
Wenn aber nicht, kann ich sie dann primär und sekundär parallel schalten, um einen 500VA Trafo zu erhalten? Wie gesagt, die beiden Trafos sind baugleich, sollten also in allen Parametern sehr ähnlich sein. Ich gehe zumindest davon aus, dass die Windungszahl, Kernmaterial und Drahtdurchmesser identisch ist. Was natürlich auf alle Fälle geprüft gehört, ist ob die Wicklungen auch gleich angeschlossen sind.
Noch was: die Trafos sind nicht neu (aber auch kein Vorkriegsmodell ). Trafos haben keine beweglichen Teile und schmieren muss man auch nichts , aber wie sieht es mit der Beständigkeit der Lackierung/Isolierung der Wicklungen aus? Die könnte ja altern.
BID = 793385
PhyMaLehrer
Wenn die Trafos baugleich sind, sollte das mit der Parallelschaltung ("gleichliegende" Anschlüsse miteinander verbinden) klappen. Ich würde aber doch zunächst mal statt einer der beiden sekundären Verbindungen einen Wechselstrommesser einschalten und schauen, ob da nicht doch vielleicht ein unziemlich großer Ausgleichsstrom fließt.
Wenn du mich jetzt aber nach einem "Grenzwert" fragst - vielleicht weiß da jemand Genaueres?
BID = 793387
Das ist kein Thema.
Bei ganz dünnen Drähten ( 0,1mm oder weniger), die du ja aber nicht hast, kommt es schonmal vor, dass durch altes Flussmittel die Drähte an den Lötstellen abfaulen, aber sonst passiert i.A. nichts.
Kleiner Tipp:
Du könntest die Sekundärseiten fest miteinander verbinden, wie beabsichtigt, aber primärseitig mittels eines Schalters (2x UM) auch eine Hintereinanderschaltung vorsehen.
Dadurch halbiert sich die Ausgangsspannung auf 115V und die braucht man gelegentlich für ausländische Geräte.
Ein ausgangsseitiges Weicheisen-Amperemeter und ein Sicherungsautomat sind zweckmäßige Ergänzungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333746   Heute : 3308    Gestern : 12669    Online : 1427        18.11.2026    6:44
