Präzisions-Zeitschalter Startsignal ändern
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschalter (288)
BID = 792841
Bass-Ti
Moin
Ich habe mir den Zeitschalter von Conrad besorgt und würde gerne wissen, wie ich das Start Signal von Masse auf +12V ändern kann.
Falls das mit dem Bild nicht klappt, hier der BauplanHier auf Seite 27
Danke und Gruß
Hier der Schaltplan
BID = 792849
das ist eigentlich relativ einfach. Du brauchst nur einen zusätzlichen Transistor, welcher als Inverter arbeitet und einen Widerstand.
Anbei die Skizze, falls du nicht weißt, wie das gemeint ist:
MfG Mathias
BID = 792851
Bass-Ti
Nur durch tauschen von R2 und C2 mit Taster geht nicht, oder?
BID = 792852
nö da spielt der 555 nicht mit
BID = 792854
Nein, das geht nicht.
Und die nötigen Änderungen sind doch noch überschaubar.
Edit: Bernd war schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Okt 2011 19:21 ]
BID = 792865
Bass-Ti
Ok, danke für die Schnellen Antworten
Ihr habt mir sehr geholfen.
BID = 792867
Kein Problem.
Kannst ja mal bescheid geben, wenn du´s ausprobiert hast.
BID = 793119
Bass-Ti
Habe mir die Schaltung jetzt so erweitert, aber mit einem 2SC1815 NPN.
Leider funktioniert das ganze nicht. Ist der 10k Widerstand evt. zu hoch?
Hab auch extra nochmal geschaut, das ich Emitter und Collector nicht vertauscht habe.
BID = 793130
Glaube ich nicht.
Es sieht (offensichtlich) so aus, dass dieser Hochfrequenztransistor dafür nicht geeignet ist.
Hast du keinen normalen Transistor (also BC5xx oder ähnliches)?
Was du noch machen solltest, ist einen zweiten Widerstand (ca. 100k) zwischen Basis und Emitter zu schalten.
Daran hatte ich zu Beginn auch nicht gedacht. Aber ohne diesen Widerstand hat der Transistor eine schwebende Basis und das kann die Ursache für dieses Problem sein.
BID = 793137
Bass-Ti
Habe noch einen BC337-40. Geht der? Habe nicht soviele Transistoren da
BID = 793158
Eine ausgezeichnete Fehlerbeschreibung!
Ist das Ding explodiert oder was?
Was erwartest du, das es tun soll?
BID = 793169
Der BC337 sollte funktionieren.
Wie es Perl schon so subtil angedeutet hat, wäre eine Fehlerbeschreibung hilfreich.
BID = 793174
Bass-Ti
Sorry, bin davon ausgegangen, das ihr wisst was ich meine.
Also das Starten hat nicht Funktioniert. Es ist nichts passiert. Beim Überbrücken des Transistors funktioniert es, deswegen bin ich davon ausgegangen das es entweder der Basis-R ist oder der Transinstor selbst.
BID = 793175
Auch nicht mit dem BC337?
BID = 793178
triti
so:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 769        18.11.2026    6:54
