Elektrolux WaMa EWF 1420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellger defekt
Serverzeit: 26 11 2026  00:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektrolux EWF 1420 --- Trommellger defekt
Suche nach Elektrolux
BID = 793055
mikeymo
Defekt : Trommellger defekt
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : EWF 1420
Hallo Leute
Ich habe grad die Rückwand von meiner Elektrolux EWF 1420
abmotiert.Ich bekomme nun die Imbusschraube von der Riemen-
scheibe nicht gelöst.Habt Ihr nen Tip?
Ich weiss noch gar nicht wie es hinter der Riemenscheibe dann mit
den Lagern weitergeht.Lassen die sich einigermaßen leicht erneuern?
Bin gespannt auf eure Vorschläge.
danke schon mal im Vorraus Mike
BID = 793116
www.absenger.net
Also Mike, ich will dir ja nichts ausreden, aber Trommellager zu tauschen ohne speziellem Werkzeug (Abzieher, evt. Gasbrenner zum Erhitzen, ...) und ohne Fachkenntnisse geht ziemlich sicher in die Hose.
In den meisten Fällen ist das harte Arbeit, du brauchst evtl. einen 2. Mann und viel viel Zeit und Geduld.
Ich rate dir davon ab (aus eigener Erfahrung).
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532967   Heute : 681    Gestern : 26284    Online : 326        26.11.2026    0:45
