Bosch WaMa WFO2880 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf nur beim Spülen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch WFO2880 --- Wasserzulauf nur beim Spülen Suche nach Bosch |
BID = 792868
frank61967 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Flensburg
Defekt : Wasserzulauf nur beim Spülen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO2880EU/16
S - Nummer :
FD - Nummer : 8501600777
bei unserer Waschmaschine läuft nur Wasser beim Spülprogramm zu. Bei den Waschprogrammen scheint der Wasserzulauf zu starten, nach kurzer Zeit stoppt dieser aber.
(Zur Info: Ich habe gerade vorher die Kohlebürsten gewechselt.)
Woran könnte es liegen?
Über Eure Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
Schöne Grüße
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frank61967 am 20 Okt 2011 20:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frank61967 am 20 Okt 2011 20:15 ]
BID = 792871
derhammer Urgestein
Magnetventil testen. Dazu Deckel demontieren, Schläuche, die vom Magnetventil zum Einspülkasten gehen, am Einspülkasten abziehen, vorher markieren, wo welcher Schlauch saß, und Wasser holen lassen. Das Wasser in einen Eimer laufen lassen und die Menge kontrollieren.
BID = 793117
Hallo derhammer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Glücklicherweise funktioniert die Maschine jetzt ohne große Aktionen wieder. Hoffentlich bleibt es so.
Schöne Grüße
Frank
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194533308 Heute : 1024 Gestern : 26284 Online : 572 26.11.2026 1:07 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,181341171265
