Projektmanagement und Kostenkalkulation
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 792585
BBZCREW
Als Hersteller von unterbrechungsfreien Stromversorgungen erhalten Sie folgende Anfrage (Auszüge aus dem Lastenheft):
Der Serverraum eines Internetproviders soll gegen Stromausfall abgesichert werden. Sie müssen mittels einer batteriegepufferten Anlage für die störungsfreie Überbrückung der Zeit bis zum An- und Warmlaufen der Diesel-Generator-Kombination sorgen. Dafür werden 5 bis 6 Minuten benötigt. Die Umschaltzeit bei Netzausfall soll unter 5 ms betragen. In dem Raum befinden sich je nach Ausbaustufe 120 bis 150 Blades mit je einem Schaltnetzteil mit max. 60W Leistungsaufnahme. Die Steuerung soll mittels Mikroprozessor erfolgen und das automatische Umschalten der Spannungsversorgung, die Ladestandsüberwachung, die Ladung der Akkus und die Signalisierung der Betriebszustände enthalten sowie gegen Unter- und Überspannung schützen.
Aufgaben:
1: Erstellen Sie einen Netzplan mit Projektzeitablauf.
2: Ermitteln Sie die Art der USV und berechnen Sie die Dimensionierung der Gesamtanlage und der Akkus.
3: Entwickeln und skizzieren Sie die notwendigen Blockschaltung(en). Ein Funktionsblock ist der Mikrocontroller. Stellen Sie auch Sensoren und Aktoren dar.
4: Welche Schutzmaßnahmen sind nötig und möglich? Welche Prüfungen erforderlich?
5: Führen Sie eine Stückliste der notwendigen Blöcke (entsprechend Punkt 3) und des Zubehörs auf. Ermitteln Sie die benötigte Arbeitszeit zum Bau der Anlage. Die Arbeitsstunde wird mit 25€ verrechnet.
6: Kalkulieren Sie den Angebotspreis. Dabei werden alle Gemein- und Einzelkosten zusammen mit einem Aufschlag von 35% berechnet.
Blicke bei der Aufgabe null durch ;( vll. kennt sich jemand von euch ein wenig aus? Ich bitte um eure Hilfe.
Danke
BID = 792590
TF_tronikfan
Oh, ja Klasse ein Managementproblem
Du kennst die 6 Stufen der Planung?
Begeisterung
Verwirrung
Ernüchterung
Suche nach den Schuldigen
Bestrafung der Unschuldigen
Auszeichnung der Nichtbeteiligten
Woher kommt diese Aufgabe? Mit diesen Angaben ist das IMPO schon zum Scheitern verurteilt. Die Blades werden üblicherweise von 2 unabhängigen Netzteilen gespeist. (Betriebssicherheit)
Erarbeitet zuerst ein vernünftiges Pflichtenheft!
Wenn ich das richtig verstehe, bist Du nur der Hersteller der unterbrechungsfreien Stromversorgung -dann gehört das zu dienen Kernkompetenzen- und du stellst die Anlage mit Bedienungsanleitung auf die Baustelle. (Mag der Eli sehen wie er das hinbringt)
Wichtig sind AGBs und klare Auftragsgestaltung/beschreibung
für die verschiedenen USVs gibst sicher noch jemanden hier, der Dir Erklärungen gibt oder einen Link legt. Mit den Schaltnetzteilen hast du nicht allzu viele Möglichkeiten das in den Griff zu bekommen.
TF
BID = 792614
clembra
Willkommen im Forum
Zunächst sind in Blades gar keine (derartig relevanten) Schaltnetzteile verbaut. Die sitzen separat im Gehäuse (Bladecenter/Bladesystem o.ä.), je nach Hersteller 2 bis 6 Stück mit je um die 1000 bis 3000W, und speisen alle Blades.
Aber da es eine Schulaufgabe ist interessieren Dinge wie Realität ja nicht, geschweige denn Praxis.
Was besuchst du denn für eine Schulform bzw. Ausbildung zu welchem Beruf?
Von Null eine Lösung wirst du hier nicht bekommen. Zeige erstmal etwas, dann helfen wir gerne weiter.
Gruß clembra
BID = 792621
Betrifft mich nicht.
BID = 792649
Witz komm raus 5ms Umschaltzeit da ist jedes Blade abgekackt Und jede Umschalteinheit macht eine UnterbrechungsfreieSpannungsVersorgung überflüssig! Ein Notdiesel muss innerhalb von 15 s am Netz sein und das mit Volllast.(USV muss das sichere runter fahren der Rechner bei längerem Netzausfall gewährleisten) Auch ein Notdiesel kann versagen!
Kleiner Tipp der Akku muss mindestens die 2 fache Ausfallzeit überbrücken können. Eine USV wird max mit 80 % Nennlast gefahren!
Netz >> Netzüberwachung >> Gleichrichtung >Zwischenkreis >> Batterie >> Wechselrichter (Netzsyncron bei Netzausfall Freilaufend ) >>> Blades
BID = 792958
BBZCREW
diese Aufgabe haben wir als großes Projekt von einem unserer Fachlehrer für Elektrotechnik in der Berufsschule bekommen. Da wir nur sehr selten in der Berufsschule sind und die Aufgaben in den letzten 2 Stunden des letzten Berufsschulblocks(2Wochen) bekommen haben blieb uns keine Zeit um wichtige Fragen zu klären. Am 17.11.11 sollte es fertig und abgabebereit sein. Da das neue Ausbildungsjahr mit dem letzten Block erst angefangen hat, dieser Lehrer die erste Woche des Blockes krank war, wir mit diesem Thema( Projektmanagement) erst in der zweiten Woche begonnen haben und wir nur 4 Stunden pro Woche bei Ihm Unterricht haben gab es zu diesem Thema keine Übungen nur ein 4 Schulstunden langer Dauerbeschuss an Informationen die niemand verarbeiten konnte(Dies sollen keine Ausreden für unsere Unwissenheit sein wir möchten euch nur unsere momentane Situation schildern). Aus diesem Grund sind wir momentan relativ ratlos und wissen nicht genau wie wir an diese Aufgabe heran gehen sollen und erhoffen uns etwas Hilfe von euch. Eventuell könntet Ihr uns mit einigen Informationen den Weg weisen. Wir wurden in Gruppen aufgeteilt und werden am Montag mit der Ausarbeitung dieses Projektes beginnen. Unsere Ergebnisse werden wir hier natürlich veröffentlichen um von euch eventuell Verbesserungsvorschläge zu erhalten. Wir würden uns freuen wenn Ihr uns bis dorthin noch einige erfolgversprechende Herangehensweise beschreiben und andere mögliche Probleme aufklären könntet.
Wir sind Elektroniker für Geräte und Systeme und besuchen einige Monate im Jahre eine Staatliche Berufsbildende Schule.
Wir bedanken uns für die bisherigen Kommentare und wünschen euch ein schönes Wochenende;)
Mit freundlichen Grüßen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315029   Heute : 9808    Gestern : 12485    Online : 728        16.11.2026    18:13
