ESAB Inverter LHN 130 defekt
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 792577
Eggerd
Hat jemand die Bauteileliste der Leistungsplatinen AP02 und AP03 für einen ESAB Inverter LHN 130/140 oder 200. Das Service Manual hat an den Bauteilen keine Werte stehen. Die Spare parts list sagt auch nichts weiter, im Netz habe ich nichts weiter gefunden und die Suchfunktion im Forum hat nur ergeben, daß sich einige an der Rep versucht haben. Die Platinen haben Feuchtigkeit gezogen und dabei sind auf jeden Fall die Widerstände, Mosfets und vielleicht auch die F1 Sicherungen der Platinen verbrannt. Sicherungen muß ich noch messen. Die Platinen sind nicht mehr im Service und wahrscheinlich würde sich ein Kauf auch nicht mehr lohnen. Ich will also eine Rep versuchen. Falls es klappt stelle ich einen Abschlußbericht ein. Die Teileliste und das Servicemanual habe ich als PDF. Ist offen im Netz zu finden.
mfG Eggerd
BID = 792748
Eggerd
leider habe ich bei ESAB Inverter LHN 130 etwas vergessen, es sollte
Schweißinverter heißen.
mfG Eggerd
BID = 792776
powersupply
Das mit den Schweißinvertern ist ein leidiges Thema.
obwohl die meisten etwa das selbe Schaltungsgrundprinzip verwenden gibt keiner Unterlagen raus.
Nicht mal für längst abgekündigte Geräte die womöglich vom hauseigenen Support noch nicht mal mehr repariert werden.
Aber schau dich mal auf dieser Seite des rumänischen Bastlers um.
Der hat die Schaltung einiger Geräte herausgezeichnet.
powersupply
BID = 793012
Eggerd
die rumänische Seite werte ich mal aus. Bin selber noch am suchen u. hier mal eine russische Seite: http://www.soel.ru/issues/?id=434933
dann die Nr 40 öffnen. Sind alles leider nur Näherungen. Ich hatte gehofft, daß jemand die Typwerte hat. Wenn ich was finde stelle ich es selbstverständlich hier ein.
mfG Eggerd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499282   Heute : 15848    Gestern : 16862    Online : 573        24.11.2026    18:22
