Siemens WäTro WTXL 2400/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL 2400/01 --- Totalausfall
Suche nach Siemens WTXL 2400 Siemens WTXL Totalausfall
BID = 792425
dm13
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Totalausfall
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL 2400/01
S - Nummer : 472030325780010527
FD - Nummer : 8203 201052
Typenschild Zeile 1 : Type WNT1
ich bitte um Hilfe.
Mein o.g.Wäschetrockner hat seit dem letzten Betrieb einen Totalausfall, das Display bleibt schwarz und nichts geht mehr. Strom ist da, die Innenraumbeleuchtung brennt nach den Betätigen des Programmschalters.
Zum Ausfall ist es gekommen, nachdem ich während des Betriebes den Wasserbehälter zum Entleeren entnommen habe. In der Gebrauchsanweisung Seite 25 steht, dass der Trockner dazu nicht ausgeschaltet werden muss. Nach dem Einschieben der Lade flackerten kurz undefinierbare Zeichen im Display auf, dieses wurde wieder schwarz und nichts ging mehr. Stecker raus und wieder rein nutzte nichts. Habe mir die Schaltunterlagen besorgt, hatte die Hoffnung eine Sicherung für die Steuerelektronik zu finden.
Meine Frage: Ist hier die Steuerelektronik defekt und muß ausgetauscht werden oder kann der Fehler noch an einem anderen Bauteil liegen.
Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen, herzlichen Dank im voraus.
dm13
BID = 792598
www.absenger.net
Ich vermute ganz stark einen Defekt auf der Steuer-Platine, genauer genommen in der Stromversorgung.
Wahrscheinlich liegts nur an einem tauben Kondensator.
Bau die Platine aus und poste ein Foto davon.
Alois
BID = 792904
Maxx24
Hello,
Hast du den Türschalter schon überprüft ?
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497536   Heute : 14100    Gestern : 16862    Online : 982        24.11.2026    16:38
