Braun Ras 7570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mechanik des Schiebeschalters
Serverzeit: 03 11 2026  03:13:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 7570 --- Mechanik des Schiebeschalters
Suche nach Braun 7570 Braun 7570
BID = 792084
Ferocity
Geräteart : Rasierer
Defekt : Mechanik des Schiebeschalters
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7570
Hallo zusammen!
Ich bin neu im Forum und bin durch eine Suche nach meinem Problem auf euer Forum aufmerksam geworden. Es wurden viele hilfreiche Tipps zu Braun-Rasierern gegeben und ich hoffe, dass ihr mir hier helfen könnt.
Die Mechanik des Schiebeschalters des Braun 7570 (Bezeichnung auf der Gerätevorderseite) ist defekt. Der Schalter hat sich im eingeschalteten Zustand verhakelt. Toller Rasierer und ich würde ihn gerne wieder richten, zumal Scherfolie und -messer frisch sind. Um eine Lösung für die Mechanik finden zu können, möchte ich das Gehäuse öffnen. Außerdem gehe ich davon aus, dass der Akku hinüber ist, nachdem das Gerät am Akku quasi im Dauermodus lutscht...
Ich habe einen Beitrag gesehen, indem beschrieben wurde, man müssen die Seitenteile seitlich abziehen. So wie ich es verstanden habe, ging es in dem Beitrag um die gleiche Baureihe. Jedoch gelingt es mir nicht, irgendwelche Teile abzuziehen.
Ich habe ein Foto des Rasierer angehängt. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand konkrete Hinweise geben kann, wie ich das Gehäuse zerstörungsfrei öffnen kann. Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Mühen.
Viele Grüße
Fero
BID = 792301
Dann lies nochmal genau nach!
Es müßte dort stehen, daß man zuerst die Steckerplattenbadeckung abhebeln muß, dann lösen sich die Seitenteile wie von allein.
Hierzu einen Schlitzschraubendreher flach an der Schmalseite der Buchse einführen.
Muß mal sehen, ob ich das morgen für Dich fotografieren kann.
Du brauchst einen neuen Akkusatz und sehr wahrscheinlich ein Gehäusevorderteil (die defekte Schiebermechanik ist in aller Regel nicht reparabel).
Gibts offiziell nicht mehr, aber könntest Du evtl. von mir noch bekommen.
BID = 792316
Ferocity
Okidoki, hat funktioniert. Das Gerät auf den Fotos zu deiner Beschreibung von damals, die ich gefunden habe, sah etwas anders aus. Daher dachte ich, es trifft nicht auf mein Modell zu. Aber es funktionierte genauso.
Ein Teilchen schwirrte lose drin herum. Neues Gehäuse wäre eine saubere Lösung. Wie viel muss ich dafür anlegen?
Vorher möchte ich jedoch probieren, ob der Rasierer mit den neuen Akkus läuft. Bis ich dazu komme, werden ein paar Tage ins Land gehen.
Besten Dank für die deine Antwort und bitte Info zum Gehäuse.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099396   Heute : 8580    Gestern : 70074    Online : 297        3.11.2026    3:13
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
