dimmer in vorhandene stromstossschaltung?
Serverzeit: 24 11 2026  11:20:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 792067
Seppel1974
hallo leute,
mal eine frage , ich habe im wohnzimmer eine eltako schaltung eingabaut da ich von mehreren stellen schalten muss,nun fragte mein frau ob man einen dimmer einbauen kann ?
theoretisch müsste es doch machbar sein oder? brauchen würde ich nur einen dimmer.
erstmal danke für die antworten
BID = 792072
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Wenn das SSR im Verteilerschrank sitzt, dann gibt es spezielle Dimmer für Hutschienenmontage (2TE), die ein SSR direkt ersetzen können. Habe sowas vor einigen Jahren mal bei Conrad gesehen für rd. 25€.
Evtl. muss darauf geachtet werden, dass Steuerphase und Lichtphase identisch sind und dass die Schaltung phasengetastet ist (Gibt auch N-getastete SSR-Schaltungen)!
Bei Eltako in einer Verteilerdose kann zB. ein Tastdimmer mit Nebenstelleneingang verwendet werden. Dazu müsste aber die Verdrahtung etwas geändert werden, da ja ein Taster durch den Dimmer ersetzt wird, und dann auch die geschaltete Phase zur Lampe dorthin mitgeführt werden muss.
BID = 792088
Genau!
Fazit:
Sehr wahrscheinlich ist es möglich. Mittels Koppelrelais kann man sogar die Fälle von Phasenungleichheit oder N-Tastung lösen. Zur Not gibts auch Funklösungen.
Aber welche Bauteile man braucht, ist stark von der Ausführung der vorhandenen Installation abhängig.
Eli bestellen, der das untersucht und einenm Lösungsvorschlag erarbeitet!
Dabei kommt es auch auf die anzusteuernden Lampen an (welche Leuchtmittel, ggf. welche Vorschaltgeräte).
BID = 792178
Seppel1974
Danke habt mir sehr weitergeholfen , es ist ein up ssr und phasen getastet , leuchtmittel sind Glühlampen ohne vg oder trafo. Werde mir mal so einen Dimmer ansehen, bezüglich des Hinweises von Sam ich bin selbst gelernter Elektroinstallateur nur schon seit Beendigung meiner Ausbildung nicht mehr in dem
Beruf, und sollte es mal soweit sein das ihr mir nicht helfen könnt werde ich selbstverständlich einen erfahrenen Eli bestellen.
BID = 792207
Bunkerspirit
Tastdimmer mit Nebenstellen wär auch ne Möglichkeit gewesen. Ob es einen Dimmer für Doseneinbau gibt, weiß ich jetzt nicht auswendig, vielleicht mal bei Eltako oder Schalk schauen.
BID = 792243
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
eltako schaltung
Eltako ist ein Hersteller keine Schaltungssart genauso wie Flex, Hilti, Tempo u.s.w.
....Versuchs mal hiermit
Universal-Dimmschalter EUD12NPN von Eltako
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492201   Heute : 8763    Gestern : 16862    Online : 1118        24.11.2026    11:20
