Elektroinstallation: So grob, dass es ein virales Video wurde...
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  01:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 791936
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Jetzt hat es endlich mal ein Video über eine Elektroinstallation geschafft, viral zu werden, weil das ganze sowas von abendteuerlich ist, dass selbst der totale Laie erkennt dass da was nicht stimmen kann
Guckt ihr hier
BID = 791969
Trumbaschl
Au ja, das ist ein Klassiker!
Amis sagen dann immer "Why go through so much trouble in order to do something wrong?"
("Warum macht sich jemand so viel Mühe, nur um was falsch zu machen?".
Die bei uns längst verbotenen "Räuber" oder Fassungssteckdosen gibt es in den USA übrigens in jedem Baumarkt, mit oder ohne eingebautem Zugschalter (damit man auch Saft auf den Steckdosen hat ohne das Licht brennen zu haben).
Flickereien wie die erste, wo die Steckdosenleiste elegant mit einer Mantelleitung verbunden istw erden von den NEMA-Steckern deutlich begünstigt - ein Leiter lässt sich so schön durch das Loch im Steckerstift schieben und verzwirbeln... voila, fertig ist das, was die Amis "mexikanische Verlängerung" nennen (die Mexikaner sind so etwas wie die "Russen der USA", quasi Synonym für Pfuschlösungen mit minimalem Materialaufwand und heftiger Verachtung für elementare Sicherheitsregeln).
BID = 791971
ElektroNicki
Viel mehr Sorgen macht mir der labberige Dachstuhl... da ist ja unser Carport massiver gebaut!
BID = 791977
Da bekommt der Begriff Freiluftverdrahtung gleich eine ganz andere Dimension...
BID = 792085
GeorgS
Edison kannte seine Amerikaner!
Der hat sich nicht umsonst für 110 Volt entschieden :=)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 792086
GeorgS
So hat jeder Neger seine Unterneger.....
BID = 792113
Trumbaschl
ElektroNicki hat am 16 Okt 2011 15:48 geschrieben :
Wird wohl eine Gegend sein in der man die Schneelast vernachlässigen kann... abgesehen davon ist es in den USA üblich, relativ dünne Hölzer zu verbauen und das um die gleiche Stabilität zu erreichen durch kurze Spannweiten und geringe Abstände zu kompensieren. Ich sag nur Außenwände mit 2x4"-Ständerwerk (ca. 5x10cm) und Decken"balken" 2x8" (5x20), dafür alle 40cm statt alle 80-150 wie bei unseren 10x33cm-Monstern. Nicht begehbare Dachböden sollen gerüchteweise zum Teil eine Bodenkonstruktion aus 2x4"-Staffeln haben, auf der man dann für Wartungsarbeiten usw. balancieren muss, sonst saust der Fuß durch Mineralwolle und Gipskarton.
BID = 792116
QuirinO
Dieses Problem rührt nicht nur von der fehlenden Schneelast, sondern vorallem von der amerikanischen Mentalität.
Als Amerikaner der was auf sich hält sollte man tunlichst Hauseigentümer sein. Nur kann man sich ein Haus dann im Zweifel nur leisten, wenn die Konstruktion so aussieht wie hier. Nicht umsonst richten Stürme in den USA solch massive Schäden an. Wirbelstürme bei uns würden allerhöchstens mal ein Dach abdecken oder Fenster zu Bruch gehen lassen. In den USA machen sie teils ganze Dörfer dem Erdboden gleich. Das einzige was dann noch stehen bleibt sind die Toiletten und Badewannen mit Stahlanschlussrohren in den Boden ...
BID = 792612
GeorgS
Tja, das ist der Unterschied zwischen rationalem und traditionsbehaftetem
Holzbau. Diese Dachkonstruktion ist völlig ingenieurmäßig und
hält mehr als eine derb wirkende Zimmmermannskonstruktion und
ist sparsam mit Holz.
Das Widerstandsmoment geht mit h³!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445245   Heute : 594    Gestern : 20435    Online : 282        22.11.2026    1:09
