Maximalspannung offenliegend
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 764765
ElektronikZauberer
ich plane eine Schaltung, bei der Wechselspannung produziert wird.
Versorgung mit 12V, aus Akku oder handelsüblichem Steckernetzteil mit Schutzisolation. Am Ausgang steht eine Spannung im Bereich 20..50Veff an, reine Wechselspannung. Nach Möglichkeit fließt die Ausgangsspannung über offenliegende Metallteile, ohne Berührschutz aus. Was ist zulässig? Ich habe Angaben von 25V, 42V, 50V gefunden und bin nun etwas verwirrt.
Vielen Dank im Voraus,
ElektronikZauberer
BID = 764795
Erstmal vorweg: Spannung fließt nirgendwo hin.
Unter "normalen Verhältnissen" ist eine Wechselspannung von 50Veff laut DIN VDE 0100 zulässig.
Die anderen Spannungswerte beziehen sich dann meist auf Feuchtrauminstallationen oder Geräte, welche z.B. von Kindern verwendet werden, und deshalb der Grenzwert der Spannung kleiner ist.
BID = 764946
Bartholomew
Oder von Tieren (25V).
Guckt nicht so blöd, ist tatsächlich so
BID = 764955
Oder von Tieren
Ist mir durchaus bewusst...
BID = 764959
888
Braucht man dann einen ViehSchutzschalter ?
BID = 764960
Bartholomew
BID = 765086
henryunsen
Vieh-Schutzschalter --auch wenn es so nichst ist, so ähnlich wars aber. Mit Nullung und Schutzerdung war die niedrige zulässige Berührungsspannung für das Vieh in landwirtschaftlichen Anlagen nicht zu erreichen und so entwickelte man letztlich "für das Vieh" die veschiedenen Schutzschalter --anno ich weiß nicht mehr ..
Henry
BID = 765235
Puya
Für SELV- oder PELV-Stromkreise gilt meines Wissens nach:
Wird die Nennspannung AC 25 V bzw. DC 60 V (oberschwingungsfrei) nicht überschritten, ist kein Schutz gegen direktes Berühren erforderlich.
Bei erhöhter Gefährdung, z. B. Spielzeugen, landwirtschaftlichen Geräten, Medizintechnik, etc. ist bereits bis AC 25 V bzw. DC 60 V ein Schutz gegen direktes Berühren erforderlich.
Grüße,
Puya
BID = 767212
Draht
Mensch Kollegen, machts euch doch nicht so kompliziert.
Alles oberhalb 12V kommt (zumindest bei mir) in ein Gehäuse.
Ende Banane.
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am 26 Mai 2011 11:10 ]
BID = 767258
Nein!
Bananenstecker sind eben für Kleinspannung nicht mehr zulässig.
BID = 767377
Dark Dragon
Wieso das denn nicht ???
Wegen der Kurzschlußgefahr, wenn die Stecker zusammenkommen ?
Es gibt sie doch noch offiziell zu kaufen ...
Andreas
BID = 767388
Nein.
Sondern wegen der Bestimmung, daß Stecker nicht in Buchsen höherer Nennspannung eingeführt werden können dürfen.
Und Bananen ohne feste Hülse passen eben in Schukos...
Daher sind sie seit langer Zeit lediglich als Laborstecker zulässig (und längst auch nurmehr MIT Schutzhülse). Also in Bereichen, wo nur Fachleute damit umgehen.
BID = 767500
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zwar OT, passt aber ganz gut zu den Stromunfällen.
Ich kann mich noch daran erinnern, daß ich als Kind bei meinem Vater ein "universelles Reiseadapter" sah. Das war nichts anderes als eine übliche Kupplung, an der zwei kurze Strippen mit Bananensteckern baumelten.
DL2JAS
BID = 767537
dtx11-13
Was ist da der Unterschied zu beispielsweise einem Klinkenstecker?
BID = 767540
Bartholomew
Der hat bloß 3,5mm statt 4mm (Eurostecker). Oder 6,35mm (Viertelzoll), was dann größer als die 5mm vom Schukostecker ist.
Muss man nicht verstehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445341   Heute : 691    Gestern : 20435    Online : 274        22.11.2026    1:18
