HILFE über analoge Datenübertragung gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 57597
anfaenger
Hallo an alle.
Ich wollte euch fragen , ob sich einer auskennt mit analoger Datenübertragung per Funk. Ziel ist folgendes:
Habe für ein Projekt Sensoren, welche Messdaten liefern. Diese werden zur Zeit per Kabel an einer Schnittstelle übertragen, welche dann erst ausgewertet werden. Die Übertragungsstrecke beträgt hierbei unter 100m. Nun sollen diese analogen Daten per Funk an die Schnittstelle übertragen werden, d.h. es ist nicht notwendig die Daten mit ein A/D-Wandler umzuformen.
Analoges Analoger Analoges
Signal Kanal Signal
----> ++++++++++++ Funk +++++++++++++++++++ ------->
Kann mir hier irgendeiner Tipps geben?? Habe schon sämtliche Sende-/Empfängermodule angeschaut (Conrad, etc.), doch kann ich in den Datenblätter nicht erkennen, ob analoge Signale übertragen werden können.
Vielen 1000 Dank für eure Unterstützung im voraus.
BID = 57607
Es reicht, wenn du das einmal postest.
Du solltest gemerkt haben, daß Doppel- und Dreifachpostings unerwünscht sind.
Deshalb hier geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334028   Heute : 3592    Gestern : 12669    Online : 710        18.11.2026    7:12
