Relais flattert nach Abschalten bei Kemo B042...Warum?
Serverzeit: 16 11 2026  18:52:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 791909
metro2001
Zur Homepage von metro2001 ICQ Status
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mal einen Zeitbaustein Kemo B042 aufgebaut. Der hat auch immer seinen Dienst getan. Nun wollte ich ihn für einen anderen Zweck verwenden und es passiert Folgendes:
Stelle ich das Poti für die Verzögerungszeit so ein, dass die Abfallverzögerung ca. 5 Sekunden dauert, so funktioniert der Baustein einwandfrei.
Drehe ich diese Zeit weiter hoch, so fängt das Relais nach Ablauf der Zeit an zu flattern. Unterbrechen kann man es dann nur noch durch "Spannung weg".
Leider habe ich keine Idee, was die Ursache dafür ist...Wer kann mir hier weiterhelfen? Wäre um jeden Tipp dankbar...
Viele Grüße,
metro2001
mfG,
metro2001
im Internet erreichbar unter http://www.ckop.de
Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Es kann nichts Allgemeigültiges daraus abgeleitet werden.
BID = 791913
Mein erster Gedanke geht dann in die Richtung "Probleme mit der Versorgung".
Woher beziehst du den Strom, hast du eine Link auf die Bauanleitung des Timers?
BID = 791918
metro2001
Hallo perl,
einen Link zur Anleitung gibt es hier:
http://www.kemo-electronic.de/datasheets/b042.pdf
Ein Bild des SLP habe ich mal angehängt:
Ich nutze einen Printtrafo mit nachgeschaltetem Brückengleichrichter zur Versorgung.
mfG,
metro2001
BID = 791925
Ohne Siebelko?
Dann ist evtl. C1 defekt oder zu klein.
Welche Daten hat der Trafo?
BID = 791933
Aussie
Hi.
Dem Diagram nach fehlt die Freilaufdiode parallel zum Relay.
Kann sein, dass es nicht die Wurzel des Problems ist, macht aber T3 happy.
Cheers
BID = 791974
metro2001
@perl: Einen Siebelko habe ich nicht...wie groß müsste er sein? Der Trafo hat 230VAC prim und 12VAC 2,0VA sek.
mfG,
metro2001
BID = 791978
nabruxas
Monitorspezialist
In der Gegend um 470µF/25V bist Du auf der sicheren Seite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Okt 2011 16:15 ]
BID = 791984
Ein 12V Trafo bringt dir aber ca. 16V an die Schaltung. Wenn man bedenkt, dass die Leerlaufspannung bei diesen kleinen Printtrafos meist signifikant über der Nennspannung liegt, könnte dies ebenfalls ein Problem darstellen.
Miss doch mal die Spannung an den Eingangsklemmen nach.
MfG Mathias
BID = 791985
ElektroNicki
Vielleicht bricht die Sperrschicht beim Transistor durch?
BID = 791994
metro2001
@Offroad GTI: Dann könnte ich das doch mit einer Z-Diode am Gleichrichterausgang kompensieren, oder? Muss das zwar noch nachmessen, aber nur für die Grundidee...
Melde mich mal morgen abend zu dem Thema, vorher komme ich leider nicht mehr in den Bastelkeller...
mfG,
metro2001
BID = 791998
Z-Diode sollte funktionieren. Wie man den Vorwiderstand berechnest, weist du, oder?
Die Schaltung sollte ja nur eine Stromaufnahme von 40mA haben.
Das kannst du bei der Gelegenheit auch gleich mal nachmessen.
BID = 792070
Dieser kleine Trafo bringt bei nicht aktivem Relais viel mehr.
Ich vermute, dass es über 20V am Ladeelko sind und das ist möglcherweise des Pudels Kern: Sobald das Relais anzieht, sinkt die Spannung allmählich ab und der Schmitttriger fängt an zu spinnen bzw. verschiebt seine Schaltschwelle.
Die Vorbelastung mit einer 12V Zenerdiode wäre eine Möglichkeit, der Einbau eines 7812 eine andere.
Interessant wäre es zu erfahren, wieviel Ohm die Relaisspule hat.
Das sollte draufstehen, sonst messen.
BID = 792075
Sagte ich ja bereits
...dass die Leerlaufspannung bei diesen kleinen Printtrafos meist signifikant über der Nennspannung liegt
BID = 792091
nabruxas
Monitorspezialist
Wie oft, meinst Du, macht er das?
BID = 792261
metro2001
@perl: Da könnte auch der Fehler liegen...habe das Relais, was ursprünglich vorhanden war nach dem Festbrennen der Relaiskontakte getauscht gegen eines von Finder. Vermutlich habe ich damals nur auf das Anschlussbild und die Spannung - weniger auf den Spulenwiderstand geachtet...
mfG,
metro2001
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315441   Heute : 10220    Gestern : 12485    Online : 302        16.11.2026    18:52
