Miele WaMa W 963
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine startet nicht!
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 963 --- Maschine startet nicht!
Suche nach Miele Maschine startet nicht!
BID = 791900
mieleneuling12
Defekt : Maschine startet nicht!
Gerätetyp : W 963
Hallo Leute,
ich bin noch ganz neu hier im Forum ich hoffe ich werde nicht Gesteinigt wenn ich das ein oder andere falsch mache.
Folgendes Problem an einer Miele W963 Waschmaschine:
Die Waschmaschine lässt sich nicht starten, die Tür öffnet auch nur über die Notentriegelung.
Das Kuriose dabei ist, dass die LED´s der Zusatzprogramme leuchten.
Spannung ist an der Neztleitung vorhanden.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Ich konnte auch das Typenschild an der Maschine nicht finden, lediglich einen Aufkleber an der Türinnenseite habe ich gefunden. Da steht die Teilenummer für den Schaltplan: T. Nr. 3408540.
Wo finde ich das Typenschild in der Regel?
Vielen Dank schon mal.
BID = 792319
mieleneuling12
Hat denn keiner ein Idee, oder zumindest den Schaltplan der Maschine?
BID = 792325
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo mieleneuling12,
willkommen im Forum.
Der Schaltplan sollte von innen in der Vorderwand zu finden sein.
Die genannte Teile-Nr. 3408540 finde ich nirgends.
Es kämen Schaltplan 4578121 oder 4578122 - "Schaltplan Zusammenstellung W800/900" in Betracht?
Das Typenschild ist auf dem Türrahmen (Chromring) innen aufgeklebt.
Der Ein-Aus-Schalter (Drucktastenschalter) muss eingeschaltet zwischen
6 und 3 (oder 11) und
5 und 4
jeweils Durchgang haben, das Türschloss (der Türkontaktschalter) muss
geschlossen sein, dann sollte an der Elektronik zwischen 1/1 und 1/3
Netzspannung anliegen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 792356
mieleneuling12
Vielen Dank Gilb,
gibt es denn diese Pläne die du genannt hast irgendwo zum Herunterladen, oder muss ich mich direkt an Miele wenden?
(Es kämen Schaltplan 4578121 oder 4578122 - "Schaltplan Zusammenstellung W800/900" in Betracht?)
In der Maschine ist auf jeden Fall kein Plan zu finden, der wäre mir aufgefallen.
Ich werde am Wochenende mal die genannten Punkte auf Durchgang prüfen.
Danke nochmal.
BID = 793558
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Fang mit dem Türschloss an zu messen. Die startet wahrscheinlich nicht, weil die Elektronik keine geschlossene Tür erkennt.
Wenn du die komplette Front (Servicetür) nach rechts aufklappst, ist der Schaltplan original überhalb Klappe Flusensieb zu finden.
geschlossene Tür kannst du mit einer Brücke simulieren. Der Schaltplan verrät es dir, wo das Türschloss den Kontakt schließt.
Kannst Du aber auch am zerlegten Türschloss erkennen oder auch raus messen.
Es sind drei Drähte die an das Türschloss gehen. Ansteuerung Magnet Türöffner, Tür zu (Minischalter-Schließer), gemeinsames Potienzial.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 797841
mieleneuling12
Danke WaschmaschinenKing,
den Türschalter werd ich am Wochenende messen wenn ich wieder Zugang zu der Maschine habe.
Zu den Punkten die Gilb vorgeschlagen hat zu messen:
Bein eingeschalteten Ein/Aus Schalter habe ich zwischen folgenden Kontakten Durchgang:
5/11
6/3
Keinen Durchgang zwischen:
6/11
3/11
Im Anhang noch ein paar Fotos der Platine, ich hoffe man kann was erkennen, hatte leider nur das Handy zur Hand.
BID = 808258
mieleneuling12
So hab nun endlich die Zeit gefunden den Türkontakt zu messen der hat drei Kontakte: 14, 15, 16.
Bei Geschlossener Tür habe ich zwischen 14 und 15 Durchgang bei offener nicht. Zu 16 habe ich im Spannungsfreien Zustand keinen Durchgang, ich nehme dann an das es sich hierbei um die Ansteuerung "Türöffner" handelt.
Die Pläne habe ich von Miele erhalten, nur leider kann ich damit nicht viel Anfangen, die bestehen aus 4 Seiten und ich kann keinen Zusammenhang erkennen ich vermute das die nicht vollständig sind.
BID = 810620
mieleneuling12
Hat vielleicht noch jeamand eine Idee?
Bin sonst gezwungen den Kundendienst zu Rufen, dann bin ich mindestens wieder 100€ los.
BID = 810633
waschmaschinenbörse
Wenn das Türschloss durchschaltet schaltet vermutlich die Leistungselektronik (EL 140/150) nicht in den Betriebsmodus.
In i-bay findest Du Anbieter, die Dir die Platine für einen Pauschalpreis (ab 69,- Euro) reparieren.
grüßle
BID = 810871
driver_2
Wieso ? Du hast doch den Verdrahtungsplan, welches Bauteil mit welchem wie verkabelt ist und den Schaltplan, elektrisch sortiert.
Hast Du nun am Türschloß in geschlossenem betätigten Zustand Durchgang oder nicht ?
BID = 810905
taktgenerator
Leute, seht euch mal den Eingangsbeitrag an. Die Zusatzfunktions LEDs leuchten...
Klingt für mich nach Steuerungselektronik. Diese Maschine schaltet sich komplett ab, wenn die Türe offen ist. Ergo ist der Türkontaktschalter i.O.
Die W963 hat die Huckepack Elektronik EL200xx + EDPWxx, und nicht die in der Türe unten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 19 Jan 2012 20:31 ]
BID = 810909
driver_2
taktgenerator hat am 19 Jan 2012 20:27 geschrieben :
Gut, dann hat sich meine Aussage erledigt....
BID = 811492
mieleneuling12
Meinst du damit die Platine hinter den Schaltern an der Vorderseiter der Maschine?
Habt Ihr gute Erfahrungen mit den Händlern auf ebay wie "Waschmaschinenbörse" meint gemacht oder gibt es besser Alternativen um diese Platine reparieren zu lassen?
Vielen Dank nochmal!
BID = 811524
driver_2
ich selbst habe bisher nur gute Erfahrungen mit JH Schulte in Geseke gemacht.
BID = 811531
waschmaschinenbörse
Bei der EL 200 gibt es keine Betriebsmodusumschaltung, ich denke Taktgenerator liegt richtig, Du brauchst eine neue Programmelektronik, da es keine Angebote zur Reparatur EDPW 20X in i-bää gibt.
grüßle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609682   Heute : 7193    Gestern : 16750    Online : 196        29.11.2026    10:04
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
