Samsung L730
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schwarzer Screen, 3x Beep
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Samsung L730 --- schwarzer Screen, 3x Beep
Suche nach Samsung
BID = 791723
mynamenixname
Geräteart : Sonstige
Defekt : schwarzer Screen, 3x Beep
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : L730
Chassis : schwarz
Hallo allerseits,
ich besitze seit ein paar Jahren eine Samsung L730 Kompaktkamera.
Mit dem Gerät bin ich eigentlich sehr zufrieden und ich nutze es auch recht häufig.
Vor ca. einem Jahr hatte ich eine defekte SD Karte in dem Gerät und sie verkeilte sich, weshalb ich das Gerät öffnete um die Karte zu entfernen. Danach hat sie einwandfrei weiter funktioniert.
Gestern Abend war ich dann mit ein paar Freunden in einer Kneipe und wir haben mit meiner Kamera Fotos gemacht. - Plötzlich geht das Ding aus. - Natürlich habe ich zuerst geprüft, ob das Gerät Wasser abbekommen hat - negativ. Dann hab ich versucht es wieder einzuschalten.
Die Kamera schaltet sich ein, Tastenbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung gehen an - schwarzer Monitor - das Gerät macht 3 mal "BEEP" und das wars dann auch. Abschalten lässt es sich nur, wenn man den Akku entfernt.
Startet man die Kamera an einem USB-Port, startet für gewöhnlich ein Menü, in dem man angeben kann, ob es sich um einen PC oder Drucker handelt (vl sogar bevor die Firmware geladen ist, ...) - doch auch am USB-Port verhällt sich die Kamera wie oben beschrieben.
Ich habe nun die Kamera geöffnet, den Blitzkondensator aus Sicherheitsgründen entladen und gehofft, dass nur Feuchtigkeit o.ä. eingedrungen ist. Allerdings hat sich bis heute morgen nichts an den Symptomen geändert.
Hat jemand Ahnung von Samsung Fehlercodes?
Kennt jemand das Problem?
Kann ich die Kamera retten?
Viele Grüße & schon einmal Vielen Dank
mynamenixname
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mynamenixname am 15 Okt 2011 11:47 ]
BID = 791777
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du schon eine andere Speicherkarte probiert?
Vielleicht hängt der Fehlercode damit zusammen.
BID = 791787
onnanokodesu
Zur Homepage von onnanokodesu ICQ Status
http://www.ajarnforum.net/vb/comput......html
und den Link im letzten Beitrag folgen.
Die hat 16MB internen Speicher, muss also auch ohne SD karte laufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493753   Heute : 10316    Gestern : 16862    Online : 423        24.11.2026    12:54
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
