SBS combi-tronic p3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais tacktet
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SBS combi-tronic p3 --- Relais tacktet
BID = 790835
Corcky
Geräteart : Sonstige
Defekt : Relais tacktet
Hersteller : SBS
Gerätetyp : combi-tronic p3
ich habe folgendes Problem:
In der Regelung meines SBS-Heizkessels BJ. 87 tacktet ein Relais hinter der Zeitschaltuhr und der Einstellung der Heizkurve.
Interresant ist auch, dasss die Tacktgeschwindigkeit je nach Einstellung der Tag- bzw. nachtabsenkung unterschiedlich schnell ist, teilweise sogar ganz aufhört!?
Wer kann mir helfen zwecks Reparaturtip bzw. Ersatzteilbeschaffung?
vG corcky
BID = 790944
Mirto
Wo ist das Problem? Was funktioniert nicht??
BID = 791017
Corcky
Noch funktioniert die Regelung zumindest in so weit, dasss die Heizung noch "läuft". Was passiert wenn das Relais defekt ist, kann ich nicht sagen.
Daher möchte ich eine Reparatur / einen Austausch durchführen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493546   Heute : 10109    Gestern : 16862    Online : 321        24.11.2026    12:40
