EB Umwälzpumpe 085D25/2T AEG
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 12 11 2026  07:50:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Umwälzpumpe EB 085D25/2T AEG
BID = 802057
toniton
Ersatzteil : Umwälzpumpe EB 085D25/2T
Hersteller : AEG
Hallo Forengemeinde,
erstmal n dickes Danke, dass es euer Forum gibt.
Mein Geschirrspüler AEG Favorit 65012ID 911926661 hat plötzlich die obere Ablage nicht mehr gespült und der obere Spülarm hat sich nicht mehr gedreht.
Von Spühlarm über Wasserkasten bis hin zu den Schläuchen habe ich alles gründlich gereinigt. Da ein User hier ein ähnliches Problem schilderte, hab ich mich auch noch an den Austausch des Druckwächters gemacht.
Kurzum...s hat alles nix gebracht.
Heute hab ich mich dann dran gemacht, die Pumpe auszubauen. Irgendwie war mir das noch die einzige logische Fehlerquelle. Nach dem Ausbau habe ich dann gesehen, dass sich das Schaufelrad auf der Welle drehen lässt. Das muss der Fehler sein und so hab ich mit Sekundenkleber das Schaufelrad wieder auf der Motorwelle fixiert.
Probelauf gemacht und siehe da, sie läuft wieder mit richtig Qualm auf der Kette.
Jetzt sorg ich mich aber doch um meine Kleberei und daher meine Frage:
Bekommt man ein solches Schaufelrad für eine 085D25/2T Pumpe irgendwo einzeln zu kaufen?...und wenn ja, wo?
Passt eventuell das Schaufelrad der 085D32/2T?
Die Pumpe ansich ist ja noch Top und die Maschine erst gut 2 Jahre alt.
vielen Dank im voraus und viele Grüße
Tino
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toniton am  4 Dez 2011 11:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toniton am  4 Dez 2011 11:50 ]
BID = 802072
derhammer
Bei AEG nur die komplette Pumpe
BID = 802074
toniton
vielen Dank für die Info.
na das ist ja klasse...da wurschteln sie ein lächerliches m3 kunststoffgewinde an den rotor welches das ganze drehmoment übertragen soll und dann gibts nur die komplette pumpe. das ist ja, als ob ich ne kaputte zündkerze mit nem neuen motor reparier. ,)
BID = 802078
prinz.
Wenn Du bis morgen warten kannst eventuell hab Ich noch ne ganze Pumpe
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 802079
toniton
Hallo Prinz,
na das wär ja klasse...Ich kann in jedem Fall warten.
Wenns so klebt wie an meinen Fingern, dann wird meine Kleberei ja wenigstens (hoffentlich) n paar Tage halten...
BID = 802081
Wenn du den richtigen Kleber benutzt und richtig verarbeitest hält die Klebestelle besser als das Material des Flügelrades.
BID = 802096
toniton
Der Kleber war von uhi, flüssiger Sekundenleber. Hab wohl etwas zuviel genommen.
Hinter dem Impeller sitzt eine federnde Dichtscheibe, welche den Impellerraum gegen den Motor abdichtet. Da is mir leider kleber rauf gekommen. Jetzt dichtet die kleine Scheibe wohl nicht mehr korrekt, so dass es im Betrieb leicht unten aus der Pumpe heraus tropft. Hab nun auch die Sorge, dass Wasser womöglich die Wicklungend es Motors beschädigt...aber gewaschen hatse wieder wie blöd.
BID = 802112
derhammer
Vielleicht hast du beim Prinz glück.
Sonst hilft nur neue original-Pumpe von AEG
BID = 802203
prinz.
Moin
Sieht nicht gut aus hab auch nur die D32
Der pumpenkopf von der paßt nicht ganze Pumpe paßt auch nicht.
Neue Pumpe für dein Gerät liegt bei 105 Kröten
1.Freischalten
BID = 802247
toniton
hallo,
vielen Dank Prinz...die Hoffnung stirbt zuletzt aber nu isse quasi mausetot.
Von der D25 gibts ja zig Versionen mit und ohne Bypass sowie unterschiedlichen Flanschdurchmessern.
Kanns immer noch nicht fassen, dass AEG da sonen Tütelkram baut und dann keine Ersatzteile einzeln anbietet. Von jeder noch so asiatischen Pumpe gibts das Laufrad einzeln, aber da wo es nötig ist, nicht...
Wo kann ich von Deinem Angebot mit 105Euro gebraucht machen?
viele Grüße
Tino
BID = 802250
prinz.
Na es gab mal Zeiten vor Elux da war vieles einfacher bei AEG
Schreib meiner einer mal per PN an wegen Pumpe
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256607   Heute : 2620    Gestern : 9083    Online : 553        12.11.2026    7:50
