Telekom TK Telefon
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funkttioniert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:15:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Telekom Telefon --- Funkttioniert nicht
Suche nach Telekom Telefon
BID = 790518
MetroFun
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Funkttioniert nicht
Hersteller : Telekom
Gerätetyp : Telefon
hallo,
ich würde gern ein Sinus A 602 mit TAE Stecker an dem nur die Pole 1 und 2 belegt sind an unsere Telefonanlage mit RJ-11 Stecker eingang anschließen, an dem nur die Pole 3 und 4 (wenn ich das richtig seh) belegt sind.
Dazwischen hab ich als Verlängerung sonne Telefonkabeltrommel mit 4 Litzen.
Einfach weiß und braun für 1 und 2 direkt drann funktioniert nicht. Ich kann garnicht anrufen und wenn ich angerufen werde wird mir das zwar ohne klingeln angezeigt aber wenn ich abnehme klingelts für den Anrufer weiter und höhren kann ich auch nix. Normale Telefone machen garnix.
Im Internet fand ich "Die Anschlüsse 2+3 des RJ11 Steckers müssen auf die Anschlüsse 1+2 der TAE-Buchse gelegt werden." aber das passt ja bei mir nicht...
Danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am  8 Okt 2011 20:12 ]
BID = 790536
Ein Endgerät (hier: Telefon) kann überhaupt nicht an einen Eingang angeschlossen werden. Nur an einen Ausgang (hier: Nebenstellenanschluß)...
Was für eine Anlage?
Was ist "sonne Telefonkabeltrommel mit 4 Litzen"?
BID = 790554
MetroFun
Die Anlage: Thomson THG540K - also eig n Kabelmodem
Zur Trommel: im Prinzip so eine: Klick
Danke für deine Hilfe.
ps: ich meinte natürlich ausgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am  8 Okt 2011 22:43 ]
BID = 790619
woodi
ich sehe das Problem überhaupt nicht.
Wenn aus dem Kabelmodem der Anschluss auf RJ11/3-4 rauskommt, was Du ja mit dem Multimeter messen kannst, dann musst Du diese Punkte auf die Leitungen verbinden, die am TAE-Stecker der Kabeltrommel auf 1-2 liegen.
Das muss nicht weiß/braun sein.
Was 1-2 am TEA-Stecker bedeutet findest Du im Netz.
Übrigens gibt es auch fertige Adapter.
BID = 790643
MetroFun
Und genau so dacht ich auch und habs gemacht wie ich oben auch geschieben hab. Aber das funktioniert ja grade nicht.
BID = 790729
woodi
Es ist schwer nur mit Worten zu helfen.
Wenn Du von Deinem Handy die Festnetznummer anrufst und dann auf der RJ11-Buchse 3-4 einen Kurzschluss machst (kanst Du ruhig machen), dann muss der Ruf auf dem Handy enden und wenn Du den Kurzschluss aufhebst musst Du am Handy ein Besetztzeichen erhalten.
Ist das so?
Wenn nicht, dann ist in der Konfiguration des Kabelmodems oder das Kablemodem selbst defekt, oder ggf. das Netzteil (keine Rufspannung usw.).
BID = 790736
Wie wird dir denn ein Anruf am Telefon signalisiert, wenn nicht durch klingeln?
BID = 790742
woodi
Mr.Ed hat am  9 Okt 2011 19:41 geschrieben :
Es ist durchaus möglich, dass das Telfon nur ein "Bein" der a/b-Ader erhält und somit ggf. das CLIP-Signal erkennt, nicht aber den Ruf.
Es gibt auch scheinbar Anlagen, die das CLIP-Signal auf alle Ports legen, den Ruf aber nur auf zugeordnete Ports.
Er sagt ja, dass er es irgendwie mitbekommt.
Ich gehe davon aus, dass am RJ11 nicht Ader 2-3 richtig sind.
Aber wie gesagt, das ist ja leicht zu testen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  9 Okt 2011 20:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337986   Heute : 7557    Gestern : 12669    Online : 636        18.11.2026    13:15
