Siemens WaMa WM14S790/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht viel zu schnell
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14S790/01 --- Trommel dreht viel zu schnell
Suche nach Siemens
BID = 789846
Pixelpanther
Defekt : Trommel dreht viel zu schnell
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14S790/01
FD - Nummer : FD 8610 200259
ich hab ein Problem mit unserer Siemens Waschmaschine.
Der Maschinenmotor war defekt und wurde von einer Firme Instand gesetzt und geprüft. Der Motor läuft auch super, leider nur immer im "Schleudergang".
Zusammengefasst:
1. Das Waschprogramm läuft durch nur die Trommel dreht sich viel zu schnell.
2. Tachogenerator am Motor wurde nochmal überprüft, Magnet ist fest.
3. Kabel vom Motor zur Steuerung wurden durchgemessen und geprüft
Kann mir jemand helfen, bitte.
Habe den Triac auf der Platine gefunden aber habe keine Möglichkeit ihn zu testen. Ist es wahrscheinlich das er defekt ist?
Vielen Dank schon mal.
Florian
BID = 789849
derhammer
Erzeugt der Tachogenerator Spannung, wenn die Trommel von Hand gedreht wird? Kannst Du einen Widerstand am Tacho messen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464854   Heute : 20232    Gestern : 20435    Online : 594        22.11.2026    22:45
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
