BID = 789802
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Servus,
durfte heute beim Zoll mein Wunderwerk chinesischer Heiterkeit abholen. Mit dabei: 2x 10W LED-Module.
Nett die Dinger, machen enorm hell.
Nun fehlt mir zur praktischen Nutzung im Modellbaubereich (10-17V) noch eine Konstantstromquelle.
Das Modul braucht rund 1A, bei 10V.
Kennt jemand kompakte, fertige Module? Oder nen fertiges IC welches ich beschalten kann und nutzen? Ideal wär natürlich noch ein TTL-Eingang um das Ding auf Standby zu schalten.
Gruß, Stephan
BID = 789813
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Mit einem LM317 in der im Datenblatt auf seite 18 beschriebenden Konfiguration als 1A Konstanstromquelle könnte es hinhauen
BID = 789832
QuirinO hat am 4 Okt 2011 21:13 geschrieben :
Heizung inklusive?
Nein, solche Brocken habe ich selbst zu Hauf rumfliegen.
Dachte eher an was mit MOSFET und Spule, einfacher Step-Down-Regler oder irgendwas effizientes.
BID = 789836
Achso hatte Statt "Modellbau" "Modellbahn" gelesen und dachte da kommts auf ein paar Watt zusätzlich auch nicht mehr an...
BID = 789858
Offroad GTI Urgestein
Hier gibt es eine KSQ mit einem Schaltregler: Link
BID = 789864
Offroad GTI hat am 5 Okt 2011 05:21 geschrieben :
Nett, danke!
Gibts mittlerweile nichts Vollintegriertes? Ist ja heutzutage quasi Brot-und-Butter-Zeug, nachdem die Ledvolution allerorts gepredigt wird.
Gruß, Stephan
BID = 789897
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Linear technology hat da einen Haufen Produkte dafür, aber ich glaub es kommt noch keiner ohne externe Induktivität aus. Oft braucht man auch noch ne schnelle Diode dazu.
BID = 789914
:andi: hat am 5 Okt 2011 13:36 geschrieben :
Daran solls nicht scheitern. Ein Schaltregler ohne Schottky und Spule wäre auch etwas blöd ...
BID = 789916
Der LM3404 wäre evtl. etwas für dich.
Ganz ohne externe Bauelemente kommt der aber auch nicht aus.
Da es für ein Modellbau-Projekt sein soll, kannst du ja versuchen, den Strom noch etwas zu verringern.
BID = 789919
perl Ehrenmitglied
| | Ein Schaltregler ohne Schottky und Spule wäre auch etwas blöd |
Bei sehr niedrigen Ausgangsspannungen, oder wenn man den höchsten Wirkungsgrad anpeilt, kann ein MOSFET besser sein als eine Schottky-Diode, und deshalb gibt es ICs, die einen integriert haben.
Für 1A-Versorgungen verwenden die Chinesen selbst aber diesen, zusammen mit 47µH:
BID = 792719
Lupin III. Schriftsteller
     Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
Schau dir mal diesen hier an. Dort ist der PT4115 verbaut. Habe ich selbst schon ein paar Mal verwendet. Der Strom kann über einen Widerstand angepasst werden.
EDIT: die Forumsoftware meint aus irgendeinem Grund, dass der Link nicht erreichbar sein soll. Kopiert man die Adresse einfach in die Adresszeile geht's aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 19 Okt 2011 21:37 ]
BID = 792768
Lupin III. hat am 19 Okt 2011 21:34 geschrieben :
Toll nur, das das Ding nur für 3Watt ausgelegt ist. :-/
BID = 792801
rlc Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: 88131
Nimm ein BuckPuck 1000mA von LUXDRIVE (03021)
BID = 792802
rlc hat am 20 Okt 2011 12:45 geschrieben :
Danke. Gerade 5 bestellt. Muchas gracias.
BID = 793647
nochmals danke für den Tipp.
Die Module tun genau das was sie sollen, sind klein, leicht, preiswert.
Top Empfehlung. Auch der 5Volt-Eingang zur Steuerung ist perfekt für meinen Einsatz.
