Zopa SpüMa Zop 34X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spühlarm unten steht still
Serverzeit: 25 11 2026  08:54:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zopa Zop 34X --- Spühlarm unten steht still
BID = 789622
dudidum
Defekt : Spühlarm unten steht still
Hersteller : Zopa
Gerätetyp : Zop 34X
S - Nummer : 31260434
Typenschild Zeile 1 : 911N82 -2F
Typenschild Zeile 2 : PNC 911841078
Typenschild Zeile 3 : PN 420824
Hallo an Alle!
hab schon mal das forum durchforstet und auf sehr sehr gute tipps gestoßen, die ich alle befolgt habe:
*den sprüharm gereinigt (ist nichts verstopft)
*hinten irgendwas abgeschraubt u geschaut ob der zuflauf verstopft ist
*innen alles geputzt...
Aber leider dreht sich seit einigen Tagen der untere Sprüharm nicht mehr ;( ich habe keine Ahnung wieso! Wasser fließt in den Geschirrspüler ein und es wird auch wieder wunderbar abgepumt und der obere Sprüharm dreht sich fröhlich...
Am großen Sieb war hinten mal so ein plastik teil... naja irgendwie ist das abgebrochen und jetzt ist dort ein loch drinnen... habe irgendwie die vermutung das evtl durch das loch schmutz oder sonstiges in die pumpe ist?!?! ... aber wie kann ich die pumpe reinigen? wie komm ich an diese ran?!
Bild 1: loch wo irgendwas mal war... versuche das ersatzteil zu bekommen
vielen dank für die hilfe u rat... bin echt verzweifelt ;(
BID = 790021
Biringer
Es ist mir schon untergekommen, dass die schräggestellten Löcher am Ende des Sprüharmes mit Glassplitter zu waren, was gar nicht so leicht zu sehen ist! Eine Möglichkeit wäre noch, wenn die Sprüharme wechselweise betrieben werden, dass das Wechselventil defekt ist, dann aber ist es ein Fall für den Kundendienst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517785   Heute : 11762    Gestern : 22653    Online : 340        25.11.2026    8:54
