Zanker SpüMa ZKS5644X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein heisses Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanker ZKS5644X --- Kein heisses Wasser
Suche nach Zanker
BID = 789498
Soleus
Defekt : Kein heisses Wasser
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : ZKS5644X
Typenschild Zeile 1 : 911921015/01
Typenschild Zeile 2 : 53310038
Typenschild Zeile 3 : 421690
unsere Spülmaschiene hat letztens die Sicherungen raus knallen lassen und seit dem heizt sie nicht mehr, das Programm läuft, aber ohne zu heizen. Wobei manchmal habe ich auch das Gefühl das sie lange auf einem Programmpunkt rum steht.
Ist es die Heizung?
K.
BID = 789540
derhammer
Wenn die Soll Temp. nicht erreicht wird, wird praktisch endlos gespült. Prüfe zuerst die Heizung, könnte aber auch Fehler auf Elektronik sein, da hilft nur nach und nach alles durchmessen und den Fehler eingrenzen.
BID = 789589
Biringer
Eigentlich klingt es nach kaputter Heizung, denn Die wirft beim Absterben nicht selten den FI raus! Sollte Deine Anlage noch nicht mit einem Fehlerstromschalter geschützt sein, dann kann es schon sein, dass die Heizung die Steuerung mit ins Grab genommen hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518016   Heute : 11994    Gestern : 22653    Online : 335        25.11.2026    9:06
