AEG SpüMa Öko Favorit 40760 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: siehe unten
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 40760 i --- siehe unten
BID = 790107
all.in.1963
Defekt : siehe unten
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 40760 i
S - Nummer : 11555432
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123462900
Moin aus Bremen,
habe bereits die Suche benutzt, bin jedoch mit Typ- oder PNCnummer nicht
weiter gekommen. Folgendes Problem:
Das Gerät ist sicherlich nicht das neueste ( ca 10 J. ), hat aber herzlich wenig Spülprogramme hinter sich ( viell. 60x).
Nach dem starten, egal welches Programm, zieht er Wasser, spült, läuft normal. Irgendwann nach 10, 15 Min stoppt das Programm, Die gewählte Programmanzeige und die obere Mehrfachanzeige ,, Reinigen'' blinken. Die Maschine läuft nur nach erneuten Start weiter. Das wiederholt sich bis zu 5/ 6 mal, danach geht sie normal in den Trocknen Modus und schaltet später aus. In der Anleitung sind nur Fehler mit EINER LED in der Mehrfachanzeige beschrieben, ansonsten Kundendienst. Fehlercodes wie c 31
oder andere gibt es bei diesen Model nicht.
Freue mich über Hilfe. DANKE.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517481   Heute : 11458    Gestern : 22653    Online : 348        25.11.2026    8:36
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
