Privileg WaMa P6849646
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt im Waschgang Stehen
Serverzeit: 07 11 2026  20:21:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg P6849646 --- Bleibt im Waschgang Stehen
Suche nach Privileg
BID = 789591
OG
Defekt : Bleibt im Waschgang Stehen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : P6849646
Hallo zusammen ich hab ein Problem mit Meiner WaMa.
Sie Bleibt mitten im Programm stehen, entweder schaltet sie dann aus oder sie läuft irgendwan mal weiter. Hatte schon den Monteur da der Meinte es ist der Füller der Heizung und hat Ihn getauscht, doch nicht einmal 14 Tage später ist der Feller wieder da. Wer kann mir helfen ich hab eine Privileg 6760
PNC. 914517453
Modell P6849646
Füllung 5kg
Schleudern 1600 U/min
Priv. Nr. 20458
Prod. -Nr.232.515-7
Serien Nr. 60700360
Fehler Hab ich schon aus gelesen es ist der E41 was sagt dieser aus und was kann ich dagegen tun???
Meine Vermutung ist das die Elektronik eine kleine Macke hat.
Ich danke euch schon einmal für die Hilfe
Gruß der OG
BID = 789756
derhammer
E41 heißt: Tür konnte nicht verriegelt werden
BID = 790771
OG
Hallo DerHammer
danke für die schnelle antwort habe jetzt über das we den tür kontakt getauscht und das Fehler Programm durch laufen lassen. Der Fehler E41 ist jetzt weg danke nochmal doch jetzt ist ein neuer Fehler aufgetaucht der da Heist E50 ich hoffe Du kannst mir noch einmal weiter helfen.
Es wäre auch nett wenn du mir mitteilen könntst wie ich dich bewerten kann.
Danke sagt schonmal der Og und wünscht einen schönen Abend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220920   Heute : 11691    Gestern : 12817    Online : 794        7.11.2026    20:21
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
