Zanker WaMa Mod. 2060
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleuedert nicht
Serverzeit: 07 11 2026  20:38:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Mod. 2060 --- Schleuedert nicht
Suche nach Zanker Mod.
BID = 790550
Teamplay
Defekt : Schleuedert nicht
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Mod. 2060
S - Nummer : 71200057
FD - Nummer : Type: P6326527
Typenschild Zeile 1 : nur was oben steht
Typenschild Zeile 2 : nur was oben steht
Typenschild Zeile 3 : nur was oben steht
1. Schleudern funktioniert nicht.
Beim Einschalten vom Schleudern hört man Geräusche vermutlich von Rele bzw. Zeitgerät und danach ein paar Sekunden so wie von der Pumpe.
Dann macht die Trommel etwa eine Drehung links und dann rechts, und das ist schon alles.
Nach einigen Minuten wiederholt sich das nochmals und dann bleibt nur das Lämpchen vom Schleudern leuchten.
Die Trommel hat kein Wasser und lässt sich von Hand drehen.
Zum Testen hab ich nur einen feuchten Handtuch reingelegt.
Das Abpumpen funktioniert.
2. Waschprogramm bleibt beim Spülen stehen.
Angefangen hat das Ganze heute damit, dass das Wachprogramm beim Spülen stehenblieb und nicht zu Ende ging.
Durch Schalterposition "Korrektur" kann man das Programm zwar löschen, aber keine der Waschprogramme wollen zu Ende laufen.
Woran kann das Problem liegen?
Frontfilter ist sauber, beide Wasserschläuche sind OK.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 790570
derhammer
Kohlen vom Motor prüfen
BID = 790653
Teamplay
derhammer hat am  9 Okt 2011 01:51 geschrieben :
1. Danke. Wie geht das bitte bei dem Modell?
2. Wie alt könnte die Maschine sein?
BID = 790753
derhammer
Motor ausbauen. Kohlen sind in dem schwarzen Gehäuse aus Plastik. siehe Foto 1 und 5
BID = 790755
Teamplay
derhammer hat am  9 Okt 2011 20:41 geschrieben :
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194221089   Heute : 11860    Gestern : 12817    Online : 857        7.11.2026    20:38
