Braun Ras Activator 8595 BS5648
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigung geht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  17:19:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Activator 8595 BS5648 --- Reinigung geht nicht
Suche nach Braun Activator 8595
BID = 789590
maverick3
Geräteart : Rasierer
Defekt : Reinigung geht nicht
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Activator 8595 BS5648
Hallo an alle,
seit heute Vormittag will mein Rasierer nicht mehr gereinigt werden
Erst lief die Reinigung mehr als zwei Stunden ohne dass er fertig wurde, dann ging die Restzeotanzeige imm von 49 Minuten auf 47 Minuten um dann wieder bei 49 Minuten zu beginnen.
Als ich dann den Test hier aus dem Forum machte, schalteten zwar die Ventile, aber die Pumpe und der Rasiere liefen nicht mehr. In der Zwischezeit zeigt er nicht mal mehr die notwendige Reinigung an.
Jetzt stellt isch mir die Frage, ob es ausreicht nur die Platine des Reinigungsgerätes zu tauschen, oder ob man das komplette Reinigungsgerät tauschen sollte. Auch wäre es gut sicher zu wissen ob der Fehler am Rasierer oder am Reinigungsgerät liegt. Und wo man am besten die Ersatzteile herbekommt.
Viele Grüsse und schon mal Danke
Thomas
BID = 790035
Der Fehler kann an beidem liegen.
Offiziell gibts fast keine Teile mehr für dieses schöne Gerät.
Ich kann Dir aber noch alles verschaffen (ggf. als Gebrauchtteil).
Zur Fehlereingrenzung wäre ein Kreuztausch am sinnvollsten.
Wenn ich das Gerät vorliegen hätte, könnte ich das durchführen.
BID = 790039
maverick3
Mein Vater hat auch einen Activator aber aus einer späteren Serie. Das Reinigungsgerät hat die Nummer BS5651. Kann ich das für einen Kreuztausch nehmen?
Grüsse
Maverick3
BID = 790265
maverick3
Ich hab nun meinen Rasiere in den Reiniger meines Vaters gestellt und er wurde ohne Probleme gereiningt. Danach hab ich ihn dann ncohmals in meinen Reiniger gestellt und dieser lief dann auch wieder aber nur kurz. Die Pumpe wurde immer langsamer und leiser bis sie dann wohl stand.
Ich würde nun sagen, dass die Pumpe ein Problem hat - oder kann das ncoh was anderes sein?
Grüsse
Maverick
BID = 790633
Das kann die Pumpe selbst, die Ansteuerung (Leiterplatte in der Station) oder auch das Netzteil sein.
BID = 792141
maverick3
Hallo an alle,
danke Sam2 wird meine Rasierer nun wieder gereinigt. Der Fehler lag an einem defekten Netzteil.
Grüsse
Maverick3
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458456   Heute : 13827    Gestern : 20435    Online : 430        22.11.2026    17:19
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
