Privileg WäTro CD 66 / SP611/120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung dauerhaft
Serverzeit: 25 11 2026  07:21:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg CD 66 / SP611/120 --- Heizung dauerhaft
Suche nach Privileg
BID = 789470
Marc_2011
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung dauerhaft
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : CD 66 / SP611/120
Typenschild Zeile 1 : ProduktNummer: 620.458 0
Typenschild Zeile 2 : PrivilegNummer: 10052
bei unserem Wäschetrockner lief die Tage zunächst die Heizung nicht mehr (Trommel dreht, Programm läuft,...). Also zunächst die Thermosicherung geprüft und wieder aktiviert.
Jetzt habe ich aber eher durch Zufall (wollte mal die Leistungsaufnahme prüfen) festgestellt, das die Heizung dauerhaft aktiv ist, sobald der "Einschalter" gedrückt ist, also auch ohne das der Lüfter oder ein Programm läuft. Direkt nach Einschalten ist die Leistungsaufnahme auf ca. 2000W und ein Relais schaltet auch.
Temperaturschalter und Thermosicherung scheinen ok zu sein (Öffnen bei Thermische Belastung). An den Kabeln, Steckern und auf der Steuerplatine habe ich auch keine Anzeichen von Schäden gesehen. Die Lötstellen sehen auch alle Top aus.
Hat jemand eine Idee wo genau man noch suchen kann?
mfg, Marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515992   Heute : 9967    Gestern : 22653    Online : 359        25.11.2026    7:21
