Platinen belichtungs problem
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  14:24:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platinen (4048)
BID = 789444
chris5899
Hi zusammen,
Ich habe mir jetzt ein Belichtungsgerät mit einem alten Scanner selber gebaut und wollte damit nun meine erste Platine belichten. Ich habe das Layout das ich mit Eagle erstellt habe seitenrichtig zwischen fotobeschichteter Platine und uv LEDs gelegt und an sich klappt ja auch alles ganz gut nur werden nicht wie erwartet die dunkelen also die nicht belichteten stellen vor dem ätzen geschützt sondern die belichteten. Also habe ich im Endeffekt auf der Platine das invertierte Layout von der Folie.
Weis jeman wie ich es hinbekomme, das ich das Layout von Eagle invertiert auf die folie Drucken kann, so das auf der platiene auch dann die Leitebahnen belichtet und somit geschützt werden?
Habe gedacht das man bei fotopositiven Platinen das Layout direkt auf die Platine bringen kann ohne es zu invertieren.
Danke im vorraus!!!!!
BID = 789452
Da hast du leider falsch gedacht.
Beim Positiv-Resist wird nach dem Belichten und Entwickeln der zuvor aufgedruckte Bereich gelöst. Wird jetzt geätzt, hast du an dieser Stelle eine Unterbrechung.
Das invertieren kannst du ja mal über ein Bildbearbeitungsprogramm (dann aber nicht als JPEG speichern, sondern als Bitmap) versuchen, bei Eagle scheint es diese Funktion seltsamerweise nicht zu geben.
MfG Mathias
BID = 789462
Hier noch eine Grafik, welche das Problem Positiv- vs. Negativ-Resist ganz gut verdeutlicht.
BID = 789469
chris5899
Auf dem Bild sieht man doch das die belichteten Bereiche sich auflösen.
Bei mir haben sich allerdings die nicht belichtete Bereiche aufgelöst, Geist das nicht das ich negatives photolack habe?
BID = 789478
Ja, das hört sich nach Negativ-Resist an.
Du musst aber beachten, dass in der Skizze die Maske fehlt.
Was in dieser Skizze als belichteter Bereich gekennzeichnet ist, ist bei dir dann gerade nicht belichtet.
Mir ist gerade auch aufgefallen, dass ich das zuvor falsch beschrieben hatte
Beim Positiv-Resist kann man das Layout so wie es ist übernehmen.
BID = 789497
chris5899
Gut oder auch nicht, also hab ich mir im Endeffekt negativ beschichtete Platinen gekauft dachte die verkauft keiner mehr.
Bei Reichelt stand aber auch nicht bei ob positiv Oder negertiv,
Was du wo ich sicher positive herbekomme im Format 150x 100 Epoxydharz?
BID = 789509
Das ist ja ne ganz schöne Schweinerei...
Conrad hat aber welche.
BID = 789510
chris5899
Danke für die Hilfe hat mir echt weiter geholfen!!!
BID = 789531
Bitte!
Welche Leiterplatte hast du eingentlich genau?
Die von Bungard (hier ein Link: Basismaterial) haben positiven Resist.
Der Hinweis dazu findet sich unter "Datenblätter und Downloads" und dort die zweite PDF-Datei.
BID = 790384
Reklamiere doch die Platinen bei Reichelt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495117   Heute : 11680    Gestern : 16862    Online : 221        24.11.2026    14:24
