Bosch SpüMa SGI 33A15/43
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 21 10 2026  05:23:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI 33A15/43 --- Heizt nicht
Suche nach Bosch Heizt nicht
BID = 789296
Turbocali84
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 33A15/43
FD - Nummer : 8310
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin
Hab folgendes Problem nun schon 2 mal gehabt bei einem Geschirrspüler
Im normalen Betrieb (egal ob 50°oder 65°) läuft das Programm durch aber heizt nicht.
Stromaufnahme von nur 0,8A
Heizung ist i.O durchgemessen
und im Prüfprogramm fängt er auch nach 120sec an zu heizen ,aber halt nur da.
Was könnte das sein? Bitte um schnelle Hilfe
Fehlercode wird keiner ausgespuckt
Marc
BID = 789302
derhammer
Linke Seitenwand ab, Wassertasche sowie Gebereinheit und Riffelschlauch prüfen auf Verschmutzung
BID = 789303
Turbocali84
Schon alles gereinigt daran liegt es nicht...Microschalter auch alle i.O
So weit war ich leider auch schon
BID = 789305
Turbocali84
Gelöscht da Doppelposting!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 12 Okt 2011 16:37 ]
BID = 789311
Biringer
Und das Relais am Steuermodul? Wenn es kaputt ist erkennt man es, indem sich der verbrauchte Kontakt durch Überhitzung auslötet! Nicht nachlöten!
Erneuern, Es ist ein Finder Serie 36, bei Conrad um ein Taschengeld zu haben.
BID = 789316
derhammer
Im Prüfprogramm heizt er ja,da sollte das Relais nicht defekt sein.
BID = 789325
Turbocali84
Ja aber wird im Testprogramm nicht das Heizungsrelais überbrückt und die Heizung direkt angesteuert?
Ist ja nur zum testen ob die Heizung geht im Test...
Ja Platina hatten wir raus beim letzten Gerät und haben natürlich das Relais gesehen wo 1 Kontakt rausgebrochen war und haben es nachgelötet.
Kannst du mir evtl nen Kink schicken von Conrad das ich das richtige finde?
Passiert das denn öfter bei den Bosch Geräten?
Marc
BID = 789378
Biringer
Passiert das öfter? Ja! Auf Spulenspannung achten! 12V 503078-62
5V 503242-62!
BID = 789382
Biringer
Sorry, die Best. Nr. für 5V ist503243-62
BID = 789405
Turbocali84
Muss ich dann beide Relais auswechselnß
Sind ja 2 die fast identisch sind.
Ja das 5V steht ja drauf auf beiden
Habe gerade mal geguckt.also bei dem Spüler den ich hier habe ist die Lötstelle ok.Kann das Relais dann trotzdem kaputt sein?
Danke schonmal für die Bestellnummer
BID = 789454
Biringer
Beide natürlich nicht! Das Andere schaltet die Laugenpumpe! Das auf beiden 5V steht, liegt in der Natur der Sache, weil alle Relais in diesem Gerät an der selben Steuerspannung arbeiten. Es gibt aber bei Bosch Geräte , die mit 12V arbeiten, darum habe ich drauf hingewiesen. Wenn aber die Lötstellen sauber sind und keine thermische Überlastung erkennbar ist, wird das Relais auch nicht kaputt sein. Wie schaut es mit dem Begrenzer und dem Trockenlaufschutz aus?
Biringer
BID = 789480
Turbocali84
Könntest du mir das genauer erklären was ein Trockenlaufschutz ist bitte?
Also was ich überprüft habe sind ob alle Microschalter i.O sind und der Druckschalter an der wassereinlauftaschenseite schaltet auch.
Kann das bei der Platine auch sein wenn um die Lötstelle ein ich sag mal ring ,kranz, kreis ist das die dann kaputt ist?
Weil 100%tig sauber sieht die nicht aus
BID = 789521
Biringer
Hallo! Der Trockenlaufschutz ist ein Mikroschalter, der am Durchlauferhitzer zwischen den Heizungsanschlüssen ist und über eine Membran betätigt wird, das heißt, er gibt die Heizung nur frei, wenn Wasserdurchfluss vorhanden ist. Was mir bei Bosch neu ist, ist der Probelauf Wie startet man Diesen und was meldet der? Wenn die Lötstellen nicht mehr schön sind, kann es schon sein, dass ein Relais schadhaft ist! zu bemerken wäre noch, dass bei Denen nur der Schließer gebraucht wird, ich aber aus Lagergründen Wechsler verwende, wenn nötig, Öffner wegkneifen!
BID = 789524
Turbocali84
Also ist der Trockenauslaufschutz der Wasserstands Niveauregler???
Der Schalter hatte ich ausgebaut,der ist heile,aber den membranschalter wo die 2 stecker draufgehn bekomm ich nicht ab
Prüfprogramm startet man folgt
3.und 5. taste drücken bzw das Gerät hat ja nur 3 die beiden äußeren mind. 3 sek gedrückt halten
dann Start Taste drücken
2 led s blinken
dann nochmals beide aüßeren Tasten drücken
nack 120 sek wird Heizung angesteuert
BID = 789652
Biringer
Ja,der Membranschalter ist der Trockenlaufschutz! Er schaltet nur durch,
wenn die Pumpe Wasserdruck liefert! Also nur bei laufender Maschine. Wenn die Heizung im Probelauf eingeschaltet wird, wie signalisiert das die Maschine? Es könnte natürlich sein, dass die Heizfunktion nur theoretisch geprüft wird,der Schalter aber unberücksichtigt bleibt! Dieser liegt ja nicht in dem Steuerkreis, sondern direkt in der Leitung zum Heizkörper.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193547975   Heute : 7381    Gestern : 31849    Online : 514        21.10.2026    5:23
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
