Bauknecht SpüMa GCXK 5521
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht an
Serverzeit: 12 11 2026  03:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GCXK 5521 --- läuft nicht an
Suche nach Bauknecht GCXK 5521 Bauknecht GCXK 5521
BID = 790289
Wupperbandit
Defekt : läuft nicht an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCXK 5521
S - Nummer : 854822401020
FD - Nummer : 990417141604
Typenschild Zeile 1 : 160050551/11
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo.
Ein Freund von mir hat den oben beschriebenen Geschirrspüler.
Das Problem ist, dass wenn man versucht das Gerät zu starten, alle Funktionslampen (alle 5) beginnen zu leuchten. Das Gerät piept dann und es tut sich nichts weiter. Gar nichts.
Gemäß Handbuch gibt es diesen Fehler aber nicht.
Wer kann mir sagen wo ich anfangen soll zu suchen?
Strom ist da, Wasser ist angeschlossen.
BID = 790334
derhammer
Reset versucht ( 5sek Start drücken )?
BID = 791071
Wupperbandit
Werde ich versuchen und melde mich dann wieder
BID = 791469
Wupperbandit
Leider reagiert die Maschine nicht auf den Resetversuch.
Gibt es weitere Möglichkeiten?
(aussen wegwerfen)
BID = 791474
toni95
Aus Forum ausgetreten
45er Breite. Ist keine Bauknecht, sieht nach Smeg aus.
Schau dir mal die Steuerung an, die lösen sich schon mal in Rauch auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 13 Okt 2011 16:20 ]
BID = 791568
Wupperbandit
Richtig. 45er Breite.
Steuerung defekt würde aber auch bedeuten
Müll
oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255478   Heute : 1479    Gestern : 9083    Online : 292        12.11.2026    3:55
