Siemens WaMa E14 -34
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: scharfe Kante
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens E14 -34 --- scharfe Kante
Suche nach Siemens E14
BID = 789113
horst1000
Defekt : scharfe Kante
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E14 -34
Moin!
Ich habe ein kleines Problem, bei dem ich eine Einschätzung bräuchte von Leuten, die ein bißchen was von Waschmaschinen verstehen
Wir haben uns vor anderthalb Jahren eine Waschmaschine gekauft. Nachdem jetzt öfter kleine Löcher in der Wäsche aufgetaucht sind, habe ich die Trommel untersucht und eine deutlich scharfe Stelle gefunden.
Die Frage ist nun - ob der Schaden während der Benutzung durch uns verursacht wurde oder schon zur Anschaffung bestand. Das Problem ist halt, daß der Techniker der von Siemens kommen würde, das erst entscheidet, wenn er vor Ort ist und ggf. dann 49 Euro schon allein dafür berechnen würde...wäre dem so, würde ich aber echt lieber versuchen, das Problem selbst zu beheben.
Ich denke aber, daß die Art des Schadens eher dafür spricht, daß die Trommel schon so ausgeliefert wurde: Die scharfe Stelle liegt nicht an einem der LÖcher (so daß man sich vorstellen könnte, daß zB ein BH Bügel das Loch ausgerissen hat) sondern mitten in einem Gebiet wo nur glattes Metall sein sollte. Dort ist die Trommel nach innen (also in den Innenraum) hineingewölbt - zur Wäsch hin. Die Wölbung ist vielleicht höchstens einen mm hoch und scharfkantig.
Kann man so einen Schaden selbst verursachen? Ich kan mir nur sehr schwer vorstellen, wie es möglich sein soll, die Trommel nach innen einzudrücken. Es wäre toll, wenn jemand mit Erfahrung in dem Bereich das hier einal - soweit möglich - einschätzen könnte. Das niemand das Urteil des Siemens Technikers vorhersagen kanm, ist klar. Aber eins, zwei Meinungen würden mir echt die Entscheidung erleichtern, ob ich den überhaupt in Anspruch nehme.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe im Voraus! Sören
BID = 789115
Ein Bild könnte helfen, genau wie das ausfüllen der Pflichtfelder...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Okt 2011 15:09 ]
BID = 789145
horst1000
Werde mal versuchen, da ein Bild zu machen - könnte aber schwer werden, da ohne Blitz etwas vernünftiges bzw hilfreiches hinzubekommen - ist ja mehr eine Frage des Prinzips - kommen solche Schäden vor? Daten versuch ich gleich einmal nachzuliefern.
BID = 789149
prinz.
Um deine Frage zu beantworten
Ja es kommen solche Schäden vor die vom Käufer
verursacht werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 789150
horst1000
Konnte folgende Daten ermitteln: WM14E343/23 FD Nummer: FD9004601391
Das Bild ist gar nicht mal so schlecht geworden - die Stelle liegt zwar nah an Löchern, aber wie hoffentlich zu erkennen ist, handelt es sich nicht um ein ausgefranstes Loch:
BID = 789261
prinz.
Hab mir damals nicht den ganzen Text durchgelesen
Antwort ist Selbstverschulden
1.Freischalten
BID = 789300
horst1000
Danke für die konkrete Antwort. Damit kann ich mir ja dann den Siemens Kundenservice schon mal sparen. Da der Thread schon mal offen ist. Könnte mir jemand empfehlen, wie ich diese Stelle sekbst unschädlich machen kann? Ich kann mir vorstellen, daß das MAterial recht hart ist - kann man hier mit normalen Feilen oder Schleifpapier etwas ausrichten?
BID = 789666
horst1000
Ah - habe jetzt erst verstanden, wie du auf Sebstverschulden kommst. Mit der zeitlichen Übereinstimmung der Ereignisse bin ich mir aber gar nicht so sicher - wir haben halt erst gedacht es wären Motten und wir haben auch schon länger diese Löcher, sie haben halt in letzter Zeit nur zugenommen.
Wäre toll, wenn mir noch jemand auf meine zweite Frage bezüglich der Reparaturmöglichkeiten antworte könnte.
BID = 789687
prinz.
Auch deine zweite Frage kann Ich beantworten.
Trommel ausbauen und vorsichtig zurück dengeln ähnlich
Beulenentfernung Auto
Vorsichtig ist sehr spröde und könnte das ganzer verschlimm bessern
1.Freischalten
BID = 790031
horst1000
Danke für die Antwort - das klingt ja für mich als Laien erstmal bedrohlich: Trommelausbau...es scheint also keine Möglichkeit zu geben, diesen kleinn Grat in der Maschine iwie abzuschleifen?
BID = 790537
Teamplay
prinz. hat am  1 Okt 2011 18:17 geschrieben :
es kommen solche Schäden vor die vom Käufer verursacht werden
Und wie in etwa verursachen die Käufer solche Schäden?
Ich würde es gerne erfahren, um sie selbst nicht zu verursachen.
Code :
scharfkantig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teamplay am  8 Okt 2011 21:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307330   Heute : 2095    Gestern : 12485    Online : 353        16.11.2026    4:16
