Acer LAP Aspire 7530 Aspire 7530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekter Stecker
Serverzeit: 25 11 2026  01:03:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Acer Aspire 7530 Aspire 7530 --- defekter Stecker
Suche nach Acer Aspire Aspire
BID = 788894
Lasko
Geräteart : LapTop
Defekt : defekter Stecker
Hersteller : Acer Aspire 7530
Gerätetyp : Aspire 7530
durch häufiges Abziehen und wieder Anschließen des Bildschimes an das Mainboard während Rep-Arbeiten, habe ich leider 3 Pins auf dem Mainboardstecker verbogen.
Der Versuch , sie wieder gerade zu biegen ist leider fehlgeschlagen.
Alle 3 sind abgebrochen. Hat zur Folge, daß der Bildschirm zwar noch arbeitet, aber kein schwarz mehr dargestellt wird.
Frage:
wie heißt solch ein "Stecker" und wo kann ich so ein Teil kaufen?
Der Mainboardstecker ist ca. 22mm breit und hat an jeder Seite 20 Pins
mit einem Rastermaß von 1mm (siehe Bild).
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Lasko
BID = 788897
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist ein "unscharf - Stecker", erhältlich bei Lasko.
Mit dem Bild kann man gar nichts anfangen.
BID = 788927
Lasko
Hallo nabruxas,
hier 2 bessere Bilder.
Lasko
BID = 788938
nabruxas
Monitorspezialist
Ist der Stecker zweireihig?
Kannst Du das überhaupt löten?
BID = 788969
Lasko
Hallo nabruxas,
der Stecker ist zweireihig.
Hatte mir mal überlegt, ob ich nicht einfach 3 dünne Kabel an die Lötstellen der abgebrochenen Pins des Steckers auf dem MB anlöte und die Kabelenden dann mit den Kabeln des TFT Steckers verbinde.
Vorteil:
Habe nur 3 Lötstellen auf dem MB
Muß den Stecker nicht komplett auslöten und tauschen
Sollte ein Versuch wert sein, oder?
Lasko
BID = 788973
Das ist keine gute Idee. Schau dir mal die Führung der Leiterbahnen an. Die sind nicht ohne Grund in Schlangenlinien geführt, die Länge der Leiterbahnen spielt eine Rolle. Wenn du die nun durch irgendeinen Pfusch veränderst, führt das zu Problemen.
BID = 788979
nabruxas
Monitorspezialist
Den Stecker gibt es zB. hier: http://www.molex.com/molex/index.js.....node0
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507744   Heute : 1676    Gestern : 22653    Online : 385        25.11.2026    1:03
