ASRock 0 Motherboard
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausgebeulte Elkos
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 ASRock Motherboard --- Ausgebeulte Elkos
Suche nach ASRock Motherboard
BID = 787175
Domsk
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ausgelaufene Elkos
Hersteller : ASRock
Gerätetyp : Motherboard
Hey,
habe letztens ein mindestens 5 Jahre altes Mainboard ausgegraben und es direkt mal angeschlossen. Lief alles perfekt (dem Alter entsprechend).
Allerdings hab ich einen ausgebeulten Elko neben dem CPU Kühler bemerkt (ausgebeult, nicht ausgelaufen)
Ist ein 3300uF
Komme aber derzeit nur an einen 2200uF Elko ran. Da der alte kaputt ist wäre es doch besser, den einzulöten, oder denke ich da falsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Domsk am 19 Sep 2011 17:52 ]
BID = 787184
Woher weißt du das?
Ich weiß nicht, wie gut du löten kannst, aber unterschätze nicht die Wärmabfuhr an den Lötstellen in einem Multilayerboard.
Evtl. machst du mit der Löterei mehr kaputt als ganz.
P.S.:
Wenn du ausreichend Platz hast, dann löte den neuen Kondensator einfach parallel zu dem Alten ein. Ganz kurze Drähte!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Sep 2011 18:04 ]
BID = 787190
Domsk
Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus.
Das Ding ist ja direkt neben dem CPU Kühler und wenn ich das Board wieder in Betrieb nehme, wirkt sich die Wärme ja wieder auf den Elko aus. Früher oder später wird er dann wahrscheinlich doch auch auslaufen?
Löten ist kein Problem, sowohl vom Werkzeug her, als auch von der Erfahrung her nicht.
Wie ist das mit den "ganz kurzen Drähten" gemeint?
Bei den Angaben der Kenntnis oben fehlt übrigends eine Auswahlmöglichkeit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Domsk am 19 Sep 2011 18:16 ]
BID = 787216
Wörtlich.
Um die ESL zu minimieren.
BID = 787225
Domsk
Was heißt ESL?
Das Mini-Lexikon liefert mir da kein Ergebnis und Google spuckt nur die Website der European Sports League aus.
Ich denke damit ist etwas Widerstand-ähnliches gemeint oder?
Ich werd nochmal schauen inwiefern mir das möglich ist das Ding da parallel einzulöten.
Vielen Dank für deine Hilfe
BID = 787253
BID = 787261
Domsk
Somit wäre auch das geklärt, Danke
BID = 787887
Domsk
Nachdem mir der Elko nun ausgelaufen ist hab ich ihn durch oben genannten getauscht. Läuft perfekt, bzw. stabiler als vorher!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508029   Heute : 1961    Gestern : 22653    Online : 399        25.11.2026    1:15
