12v RGB LED´s mit 5v ausgang schalten
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 790224
pat--rick
Ich habe ein Arduino bord mit dem ich üder einen 5v ausgang über einen Transistor 12v Led´s An und aus schalten will aber ich nicht weis welchen transistor ich nehmen muss und mit welchen vorwiderstand!!!
led´s zihen maximal 300mA.
das Arduino bord wierd mit 12v betriben die ich auch für die LED´s verwenden will
Wichtig is das der transistor nach der led kommt da es eine RGB led is mit gemeinsamen + pol!!
Danck im voraus
BID = 790234
hajos118
Dass eine RGB LED eigentlich 3 LEDn sind, weist Du?
Also benötigst Du auch 3 Transistoren und Vorwiderstände.
ich persönlich würde es mit einem ULN2803 versuchen - da sind 8 Treiberstufen drin, laß einfach 5 davon unbenutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334110   Heute : 3674    Gestern : 12669    Online : 700        18.11.2026    7:19
