Idee für Notabschaltung Eigenbaumaschine
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 788599
reinhard1402
für eine kleine Eigenbaumaschine, die auch mal lange unbeaufsichtigt läuft suche ich eine Lösung für eine Notabschaltung.
Die Maschine soll im Fehlerfall kömplett abgeschaltet werden und darf auch nicht mehr von selbst anlaufen.
Würde sich ein Schaltschütz anbieten, ist aber nicht so gut, weil die Anlage nach einen kurzzeitigen Stromausfall auch wieder von selbst starten soll (kommt hier schon mal vor).
Der Sensor, der eine dauerhafte Abschaltung bewirken soll ist erst mal ein Thermostat, der bei dem Überschreiten einer Temperaturgrenze alles dauerhaft abschalten soll. Ich denke daran, die Anlage mit einem 6A Sicherungsautomaten abzusichern und der Thermostat schaltet dann einfach die Betriebsspannung kurz. Elegant ist das aber nicht und die Kontakte des Thermostats werden auch nicht begeistert sein. Könnte auch eine 1A Feinsicherung nehmen, die Anlage brauch nur 100 Watt.
Hat eventuell jemand eine bessere Idee?
Gruß Reinhard
BID = 788601
kaiand1
Moin
Da würde sich so ein Bistabiles Relai anbieten.
Bei Ansteuerung unterbricht der die Hauptleitung und erst durch erneutes Ansteuern bekommt dein Gerät wieder Strom.
BID = 788605
reinhard1402
Hallo kaiand1,
danke für die superschnelle Antwort!
Gute Idee, ist ja eigentlich naheliegend, müßte ich dann parrallel zum Thermostatkontakt einen Taster zum Zurücksetzen anbringen.
Schönen Abend noch!
Gruß Reinhard
BID = 788633
kaiand1
Jo der muss mit einen Taster überbrückt werden.
BID = 788644
covenant1969
Es gibt da IP/IT gestützte Sensorsysteme. Da kannst Du Sensoren (2, 8 oder mehr) anschliessen. Zum Beispiel einen Temperatur und einen pot.freien Kontakt. Das Ding kannst dann programmieren, dass der pot.freie Kontakt öffnet oder schliesst, wenn eine bestimmte Temp über- oder unterschritten wird.
Alternativ gibt es auch einen 220V Ein/Aus "Sensor" für das Gerät. Temperatur unter 50 Grad Strom an, über 50 Grad Strom aus. Nur mal als mögliches Beispiel. Die Lösung würde so um die 460 Euro kosten.
Charme der Lösung, Du könntest per IE und IP Dein Gerät direkt, oder über ein Relais aktivieren und die Temp überwachen, plus Dir bei Temperaturüberschreitung ne EMail zusenden lassen.
Gruss.
BID = 788651
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Was für ein Overkill!
Er kann sich auch ein manuell rückstellbares Clixon für 460 Oent kaufen!
Evtl. auch einen Motorschutzschalter.
Was ist das denn überhaupt für eine Maschine? Oder ist das wieder eines der vielen High-Tech-Projekte unter höchster Geheimhaltungsstufe
BID = 788653
fuchsi
Also per Thermostat Stromkreis kurzschliessen halte ich für nicht optimal bis hin zu verboten.
Es gibt doch Arbeitstromauslöser die man an Leitungsschutzschalter anbaut. Diese lösen dann mittels Deinem Theromast geseteuert den LS aus.
BID = 788670
covenant1969
Oertgen hat am 28 Sep 2011 08:55 geschrieben :
Overkill mag sein, dafür aber Laien Tauglich.
Gibts von AKCP. Ist ein indischer Laden. Das Gerät
gibt es bei zahlreichen Distis auch in Deutschland.
Gruss.
BID = 788674
ergster
Ich denke, zuerst mal wäre es doch wichtig zu wissen, was das denn für eine Maschine ist, wie wichtig die ist, was die Lösung kosten darf und ob es überhaupt gewünscht ist, dass das Ding mehr kann als einfach nur aus machen.
Für die "overkill" Lösung würde ich den hier verwenden
http://www.jumo.de/produkte/tempera.....=2928
Das ist wenigstens was heimisches und kostet etwa das gleiche.
BID = 788709
:andi:
ich würde wohl ein Schütz oder Relais mit einem Thermoschalter mit manueller Rückstellung ansteuern.
BID = 788742
reinhard1402
Hallo Allerseits,
noch mal vielen Dank für die vielen Antworten, aber mit den bistabilen Relais ist das Problem wirklich zur vollsten Zufriedenheit gelöst.
Nein, ist eine Trommelanlage für Mineralien, die wegen des Lärms in einem schallgedämmten Gehäuse sitzt.
Gruß Reinhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331896   Heute : 1448    Gestern : 12669    Online : 918        18.11.2026    3:25
