Siemens WaMa Siwamat 7480
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 7480 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Siemens Siwamat Trommel dreht nicht
BID = 788349
Helmut Blumenkohl
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 7480
S - Nummer : WH 74800/02
FD - Nummer : 7112 00567
meine schöne alte Lieblingsmaschine dreht nicht mehr.
Folgendes tut sie noch:
-Wasser einfüllen
-Heizen
-Programm läuft durch (der Programmwählschalter rechts dreht wie gewohnt weiter)
-Abpumpen
-Es hört sich an, als ob eine Art Relais klickt
Was Sie nicht mehr tut, aber tun sollte:
Es gibt keinerlei Trommelbewegung mehr, auch nicht, wenn man während das Programm laufen sollte, das Trommelrad manuell andreht.
Schleuder tut sie ergo auch nicht mehr.
Was ich bis jetzt getan habe:
Seitenwand aufgeschraubt und E-Motor rausgenommen, und dadrin die Kohlen nachgekuckt. Die Kohlen sind noch ca. 2cm lang.
Danach habe ich sie wieder zusammengeschraubt und vor meiner Freundin so getan, als ob ich trotzdem Ahnung hätte, aber sie läuft immer noch nicht.
Ich bin wirklich ratlos. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, sonst kauft meine Freundin irgendwann unnützerweise eine neue.
Grüße
BID = 788353
derhammer
Hast du ein Meßgerät ( Multimeter ) ?
BID = 788355
Helmut Blumenkohl
Leider nicht, aber ich könnte natürlich versuchen irgendwie eins ranzukriegen. Was für eins brauch ich denn da? Wie teuer is das?
Conrad-Elektronik ist gleich um die Ecke.
Grüße
BID = 788426
derhammer
Multimeter mit Widerstandsmessung, Durchgangsmessung, Wechselspannungsmessung, am besten digital
BID = 788508
Helmut Blumenkohl
Zack, Multimeter gekauft! Was nu? Ich hab den verdecht, dass die Motorsteuerung was abgekriegt hat. Die Maschine leckt auch minimal Wasser und unten drin ist ne dicke Schicht Rost...
Wäre nett, wenn noch jemand ne idee hat.
Grüße
BID = 788534
derhammer
Wo kommt das Wasser her?
BID = 788542
derhammer
Wie viele Kontakte hat der Stecker am Motor ( wieviele Adern )
BID = 788616
Helmut Blumenkohl
Hmmm, ja.... der Stecker ist 6.Polig und bei genauerem hinsehen angekokelt... [Siehe Fotos]
Kanns daran liegen? Wo kriege ich auf die schnelle solch ein Kabel her?
Grüße
BID = 788618
Helmut Blumenkohl
Achso... hier die Fotos.
BID = 788726
Helmut Blumenkohl
So, ich habe nochmal weiter geforscht...
Erstmal habe ich das gesamte System und den E-Motor mit Kontaktspray eingesprüht.
Als ich die Maschine dann angemacht habe hat die Motorsteuerung angefangen zu qualmen. Liegt das jetzt am Kontaktspray.
Ich habe mal ein Foto gemacht auf dem das Teil das qualmt eingekreist ist.
Vielleicht hat jemand ne Idee, was man machen kann.
Grüße,
Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497535   Heute : 14099    Gestern : 16862    Online : 962        24.11.2026    16:38
