Niedervolt Beleuchtungsystem sehr heisse Stangen und Lichtflimmern bis Abschaltung Trafo
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 788284
tkb
ich habe ein Problem für das ich keine Lösung finde.
Ich habe ein NV Belecuhtungssystem von Sölken. Ringtrafo (koventionell)
Seit geraumer Zeit flimmert das Licht wie wenn der Generator überlastet ist und an einer T-Weiche sind die metallleitungen so heiss das der Kunststoffhalter geschmolzen ist.
Ich habe alle Schrauben nachgezogen aber es hilft nicht. Die GEsamtlast ist nicht zu hoch denn der Trafo hat 300VA und es hängen nicht zuviele VErbraucher am System. Die heisse stelle ist bei einer Leitung vor dem T-Verteiler und nach dem T-Stück am größten. Es ist so heiss das ich es nicht anfassen kann.
Ich habe im Haus weitere Systeme die aber sehr gut laufen aber dieser hat den Wurm drin. Liegt es am T-Stück?
Hat jemand eine Idee wie ich den Mangel und ggf.auch die Gefahr abstellen kann? Woran liegt es?
Danke für Euren Rat un die Hilfe
Herzlichen Danke
Gruß tkb
BID = 788285
:andi:
Das hört sich erstmal ganz nach zu hohem Übergangswiderstand an. Auch wenn die Schrauben fest sind können die Kontaktflächen innen angeschmurgelt sein, wenn es früher mal lose war. Oder einfach korrodiert.
Hast Du das Ganze schonmal zerlegt und geschaut ob die Kontaktflächen metallisch blank sind? Vielleicht ist das T-Stück auch gebrochen und die Stangen liegen lose drin, obwohl die Schrauben fest sind.
Ist das T-Stück und das System überhaupt für 300VA ausgelegt? Das sind immerhin 25A !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 26 Sep 2011 10:43 ]
BID = 788286
So ist es!
Da, wo die Hitze entsteht, ist etwas nicht in Ordnung. Und das schaukelt sich auf (Kontaktübergangswiderstand erzeuigt Wärme, Wärme verschlechtert den Kontakt, das gibt noch mehr Wärme etc...).
Also betreffende Stellen nacharbeiten, ggf. Teile erneuern oder notfalls Brücken anbringen.
BID = 788334
:andi:
jetzt lese ich gerade noch "Abschaltung Trafo" in der Überschrift. Wenn der Trafo wirklich abschaltet, gibt es vielleicht auch einen Kriechstrom irgendwo zwischen den beiden Polen der Beleuchtung. Ist das denn ein zweipoliges T-Stück? Strom fließt auch über verkohltes Plastik.
Sicher, dass die Lampen nicht die 300 W überschreiten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493550   Heute : 10113    Gestern : 16862    Online : 474        24.11.2026    12:40
