Loewe TV Arcada 8772ZP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu wenig digitale SAT Sender
Serverzeit: 03 11 2026  12:24:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Arcada 8772ZP --- zu wenig digitale SAT Sender
Suche nach Loewe Arcada
BID = 788208
Jupp80
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : zu wenig digitale SAT Sender
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada 8772ZP
Chassis : Q2400
mein Loewe hat Empfangsprobleme beim Digitalen SAT Empfang (SAT Anlage ist OK). Bestückung: SAT TV6 und DVB free Decoder.
Es hat einmal kurz geknackt (evtl. Hochspannungsüberschlag) und dann waren die Programme weg. Im analogen SAT Teil werden alle Programme empfangen. Mache ich bei DVB einen Suchlauf mit Vorprogrammierung nutzen „ja“, findet er 12 TV Programme. Mache ich einen Automatischen Suchlauf ohne Vorprogrammierung nutzen, findet er 93 freie und verschlüsselte Sender sowohl horizontale als auch vertikale. Die Betriebsspannungen am SAT 6 Modul sind alle OK
BID = 788235
Mirto
Evtl fehlen die 22kHz um das LNB auf den oberen Frequenzbereich zu schalten (dort befindet sich der größte Antil digitaler Übertragungen).
Sollte mit dem Oszi leicht überprüfbar sein.
Rainer
BID = 788251
Jupp80
Habe nachgemessen, die 22KHz liegen an.
BID = 788254
Jupp80
Ergänzung:
da stimmt was in der Einstellung nicht. Ich haben versucht z.B. RTL manuell einzustellen aber bei DVB/H geht die einzustellende Frequenz nur von 10694-11906MHz
BID = 788255
Mirto
Hallo Jupp!
Ich geh mal davon aus, daß Du Astra 19,2 Grad Ost empfangen willst.
Poste doch mal eine Liste der Transponder, welche der TV empfängt. Evtl erkennt man dann, wo es hakt.
Rainer
BID = 788256
Mirto
Lese erst jetzt Deinen letzten Post.
Was heisst DVB/H?? H = high oder H = horizontal
BID = 788293
Jupp80
Es funktioniert wieder (ohne das ich was gemacht habe).
Im Programmsuchmenü ist der Punkt „Schnellsuche nein/ja“ wieder da, der fehlte als der Fehler auftrat. Auch bei der Programmsuche manuell wird die Frequenz wieder richtig angezeigt 11544-12756MHz, im Fehlerfall stand da 10694-11906MHz. Kann das evtl. ein EEPROM Fehler sein (I1856), der durch einen Hochspannungsüberschlag einen abbekommen hat?
Sind in dem EEPROM auch die Vorprogrammierten Sender abgelegt?
Wenn ja, wie ist die Artikelnummer von dem IC?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194124487   Heute : 34507    Gestern : 70074    Online : 385        3.11.2026    12:24
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
