Miele SpüMa G580 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprueharme drehen nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 788152
Tobi81 Gerade angekommen
Defekt : Sprueharme drehen nicht mehr
Gerätetyp : G580
Hallo an alle im Forum,
nachdem ich schon viele Fehler mit Hilfe des Forums gefunden habe muss ich aber heute mal wieder einen Beitrag schreiben.
Bei unserer guten alten Miele Spülmaschine sammelt sich seit einiger Zeit immer wieder Wasser im Bodenblech sodass der Schwimmerschalter den Aquastopp blockiert und kein Wasser mehr einfließen kann.
Heute habe ich mit dem Staubsauger das Wasser entfernt und wollte die Wanne mit dem Föhn trocken sodass ich feststellen kann wo das Wasser überhaupt herkommt. Nun zum Hauptproblem
Während des Föhnens gabs einen Knall. Meiner Nase nach dürfte das ein Kondensator gewesen sein. Seitdem dreht sich auch der Spülarm nicht mehr. Hab jetzt ein bischen im Forum gesucht. Könnte es der Betriebskondensator der Umwälzpumpe gewesen sein? Wie komm ich da ran. Wahrscheinlich die SpüMa ausbauen, oder?
Zusammenfassung:
Wasser in Bodenwanne. Was ist die Ursache?
Sprüharme drehen sich nicht mehr. Betriebskondensator? Es liegen kleine Alufolienteile in der Bodenwanne!
Bin für jede Hilfe dankbar. Bei uns geht zur Zeit alles kaputt. Neulich mussten wir unsere gute alte Miele Waschmaschine ersetzen. Die wollte auch nicht mehr.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Tobi81
BID = 788171
derhammer Urgestein
Wasserverlust lässt sich nur im Betrieb feststellen.
Kondensator kann sein. Würde den bestellen. Ja, Maschine muß ausgebaut werden
BID = 788270
Also, Spülmaschine ist mittlerweile ausgebaut. Es ist der Netz Entstörkondensator gewesen. Gibts eine Seite wo man das Ding zu vernünftigen Preisen bestellen kann. Miele TNr. 1130200 24µF + 2x0,015µF + 1Mohm.
Das Problem mit dem Wasser hab ich noch nicht feststellen können. Die Spülmaschine steht jetzt ohne Bodenwanne in der Garage auf Böcken. Möcht sie dort evtl. mal in Betrieb setzen, so das ich vernünftig von unten reinschauen kann wo da das Wasser rauskommen kann. Hab in anderen Foren von Dichtungen bei den Sprüharmen was gelesen. Könnts das evtl. sein?
Ach ja, Die Pumpe ging nicht mehr weils bei der Explosion des Elkos den Stecker der Umwälzpumpe ausgesteckt hat. Das Kabel ging wohl direkt davor vorbei.
Gruß Tobi81
BID = 788343
derhammer Urgestein
Möglichkeiten für Wasserverlust gibt es viele. Undichte Pumpe, Loch im Schlauch, deswegen gucken und nicht
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256274 Heute : 2287 Gestern : 9083 Online : 254 12.11.2026 6:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,451095819473
