Miele WaMa W 435 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäsche öfter nass
Serverzeit: 21 10 2026  10:48:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 435 E --- wäsche öfter nass
Suche nach Miele 435
BID = 788064
lofric80
Defekt : wäsche öfter nass
Gerätetyp : W 435 E
S - Nummer : 00/68044217
Miele W 435 E
S/N 00/68044217
So und noch ein Problem
habe eine Miele Waschmachine läuft auch soweit alles gut . Nur das am ende in jedem Program egal ob 1500 oder weniger Umdrehungen immer die Wäsche nass ist.
Wenn ich sie direkt nach dem Schleudern raushole, ist die Wäsche oben auf was trockener und es steht immer noch was Wasser in der trommel. So ca. 1 cm hoch.
Schleudert aber auch mit 1500 Umdrehungen das geht nur eben noch nass.
Auch ist der Abfluss und auch der Abflussschlauch sauber .
Flusen sieb auch ok.
Wenn ich dann noch mal auf extra Schleudern gehe pumpt die WMA dann immer gut Wasser ab.
Es leuchtet auch öfter die LED Dosierung prüfen auch wenn ich nur sehr wenig Waschmittel nehme.
Gruß Peter
BID = 788101
driver_2
wenn 1cm Wasser drin steht, kann Sie niemals auf 1500UMin kommen.
Daß Dosierung prüfen steht obwohl Du sagst, wenig Wami genommen wird, könnte auf Verstopfung der Luftwege zum/vom Pumpengehäuse von/zum Waschmittelkasten sein.
Entferne die linke Seitenwand und reinige mal alle Gummmischläuche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193556147   Heute : 15618    Gestern : 31849    Online : 313        21.10.2026    10:48
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
