Miele WaMa W732 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Vorwaschgang möglich
Serverzeit: 11 11 2026  22:52:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W732 electronic --- kein Vorwaschgang möglich
Suche nach Miele W732
BID = 787020
Klaus aus KA
Defekt : kein Vorwaschgang möglich
Gerätetyp : W732 electronic
S - Nummer : 10/1192617
FD - Nummer : DVGW A281
Typenschild Zeile 1 : 220 V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3000 W
Typenschild Zeile 3 : 3200 W
bei unserer Waschmaschine läuft der Vorwaschgang nicht mehr. Nach dem Programmstart durchläuft das Programmschaltwerk mit der üblichen Geschwindigkeit den Vorwaschbereich, jedoch ohne Aktion, um dann mit dem Hauptwaschgang zu beginnen.
Der läuft dann fehlerlos bis zum Ende ab.
Der Austauch des Programmschaltwerks konnte das Problem nicht beheben.
Startet man das Waschprogramm mit gedrückter "ohne Vorwäsche" - Taste, startet die Maschine sofort.
Was könnte das sein ?
dankbar für jeden Tipp,
Klaus
BID = 787089
Jürgen288
Hallo Klaus,
Prüf hier mal ab, ob das Y1-Wasserzulaufventil -im Vorwaschprogramm- noch Spannung bekommt.
Findet in den ersten 5 Schaltschritten (Vorwaschprogramm) auch keine Trommeldrehung statt?
Kannst Du uns noch die TI-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 787113
Klaus aus KA
Hallo Jürgen,
Im Vorwaschprogramm tut sich garnichts, außer dass die Drehscheibe des Programmwahlschaltwerks mit normaler Geschwindigkeit durchläuft, so als ob der Vorwaschgang stattfände.
Wasser läuft dann erst ein, wenn der Hauptwaschgang beginnt. Dann kommen auch die ersten Trommeldrehungen.
Das kann ich erst später prüfen (bin jetzt im Büro, TI-Nr. vom Schaltplan seh ich jetzt auch nicht), aber ich nehme mal an, dass das Ventil keine Spannung bekommt, sonst würde ja Wasser fließen ??
Und das Ventil sollte ok sein, im Hauptwaschgang öffnet es ja.
auf jeden Fall mal Danke für die Hilfe
Grüße
Klaus
BID = 787465
Jürgen288
Hallo Klaus,
Deine Maschine hat ein 3er-Ventilblock -mit Y1/Y2/Y3- verbaut.
In der Hauptwäsche wird das Y2 für den Wasserzulauf, in der Vorwäsche das Y1 angesteuert.
Mit Vorwäsche u. dem Programm KW/BW wird in den ersten 3 Programmschritten der Wasserzulauf angesteuert.
Prüf hier mal mit Deinem Multimeter ab, ob das Y1 in den ersten 3 Schaltschritten Spannung bekommt.
Wenn nein, nach Schaltplan den Ansteuerkreis von Y1 zurück bis zum B1 verfolgen/messen.
Gruß Jürgen
BID = 787720
Klaus aus KA
Hallo Jürgen,
es war das Magnetventil Y1, es war zwar Spannung drauf (beim Start des Voewaschprogramms), aber es hat nicht geöffnet. Eben habe ich es gewechselt, jetzt funktioniert wieder alles.
Danke nochmal für den Tipp
Grüße
Klaus
BID = 788103
Jürgen288
Hallo Klaus,
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253513   Heute : 8593    Gestern : 7559    Online : 333        11.11.2026    22:52
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
