Stecker am W-Lan
Serverzeit: 16 11 2026  19:40:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stecker am W-Lan
Suche nach: stecker (22226) lan (1298)
BID = 57306
Chef_2
Hallo ich will eine Antenne für W-Lan bauen aber was brauch ich da für stecker ? Wie heißen diese ?
BID = 57310
Morgoth
kannstt du das problem näher erläutern, für was der stecker sein soll??
weil grundsätzlich kannst du für alles jeden stecker nehmen...
BID = 57314
Chef_2
Ähm an einer W-Lan Karte ist doch so was zum Antenne hinschrauben und ich will wissen, was das teil an der Antennefür ein Stecker/Buchse ist
BID = 57341
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
adaptersctecker usw.. bekommste bei www.pollin.de
BID = 57361
Und an deiner Karte können logischerweise auch verschiedene Stecker sein. Gängig sind SMA und Reverse-SMA. Das wichtigste bei WLAN und Kabel ist aber: So kurz wie möglich, jeder cm kostet Signalstärke.
BID = 57366
Chef_2
ja das schon
ok ich beschreib den stecker an der Karte mal... außen ist ein gewinde und innen ein Stift! Die antenne müsste dann logischerweise ein in der Mitte ein Loch sein und außen herum ein Innengewinde....
Kannst damit was anfangen ?
BID = 57380
Klingt nach Reverse SMA.
Sehen die so aus wie auf dem Bild?
BID = 57381
An den fertigen Antennen sind dann meistens SMA (normal oder Reverse) oder N-Buchsen.
Alles andere macht bei den hohen Frequenzen auch kaum noch Sinn, aber das Thema hatten wir auch schonmal. Nur wie schon geschrieben, nach ein paar Metern verlierst du auf dem Kabel mehr Signal als die Antenne an Gewinn bringt.
Wenn du also eine Außenantenne montieren willst ist es sinnvoll den Accesspoint direkt auf der anderen Seite der Wand zu montieren und nur mit ein paar cm Antennenkabel zu arbeiten.
BID = 57451
Chef_2
jo das ist die Buche danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315970   Heute : 10750    Gestern : 12485    Online : 282        16.11.2026    19:40
