Klangregler (Equalizer) - Schaltung gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 57129
slyer_batrachian
möchte mir gerne einen Equalizer selber bauen.
Bräuchte eine Schaltung mir guten Klangeigenschaften.
Hab mal gehört, dass der IC LM1036 gut sein soll.
Hätte da jemand eine Beschaltung dafür?
Danke
BID = 57149
karahara
Hi.
Wirf doch mal einen Blick ins Datenblatt.
karahara
BID = 57297
BMWBOY89
Zur Homepage von BMWBOY89
Schau mal bei ELV auf der Homepage unter schop bausätze da gibts einen Bausatz da von und die Anleitung zum Downloaden
www.elv.de/Main.asp?Menue=Sevice&SessionId=00138875300540310084
Must halt mal schauen ob der link funktioniert wenn nicht musst unter ELV.de selber schauen...
Andreas
BID = 57300
karahara
Link
karahara
BID = 57305
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Ich habe mir mal einen "Vorverstärker mit Klangregelstufe-Bausatz" von ELV zugelegt:
Das Teil hat geklirrt ließ sich schlecht regeln (ruckzuck haben die Höhen gekreischt oder waren weg...) Schließlich hab ich das Teil überbrückt. Ob es der genannte IC war, weiß ich nicht. Mit einer Klangregelstufe hatte der Bausatz weniger zu tun.
Vielleicht ging Ihnen ja auch nur das richtige Teil aus und ELV hat mir stattdessen einen Verzerrer mit integriertem Rauschgenerator geschickt...
Grüße, Hendrik - der leider mit ELV eher Pech gehabt hat...
BID = 57320
2SJ200
muss agend es wudnert mich etwas, exakt diese schaltung hab ich noch end probiert, aber gelich aufgebaute schaltungen schon und die haben alle super funktioniert, sicher dasd kan fehler gmacht hast?
oder einfach gnadenlos übersteuert ?
BID = 57322
Chef_2
ich such auch eine super Klangregelendstufe...
die Bauanleitung ist irgenwie etwas undeutlich....
BID = 57324
2SJ200
welche is undeutlich ?
BID = 57325
Chef_2
der bauplan von ELV
BID = 57326
2SJ200
also die anleitung is find ich sehr eindeutig (und eigentlich recht professionell find ich)
wenn du meinst man kanns ned gscheid erkennen/lesen gibts es hier etwas besser und in farbe:
http://berg.heim.at/kaprun/430506/2che/Klangregler.zip
BID = 57327
Chef_2
Schon viel besser Danke
BID = 57340
karahara
Henne02 hat am  1 Mär 2004 17:41 geschrieben :
Das hört sich eher nach dem Bausatz mit dem tda1524 an
Die andere ist mit einem Op-Amp aufgebaut, sollte viel besser sein.
karahara
BID = 57407
Henne02
karahara hat Recht. Das Teil arbeitete mit einem TDA-Chip...
Dann kann ich Euch also nur raten: Nehmt die andere Schaltung!
Zur übersteuerung: Ich bin mit dem Amp-Out meines Mixers reingegangen und es war total katastrophal. Aber selbst der LineOut meines Discman klang damit scheußlich...
Wie soll ich bei einem Bausatz aus einem IC und einer Hand voll konv. Bauteilen etwas verbocken?? Das Teil hatte sogar zwischendurch eine eigene Stromquelle und befand sich in einem geerdeten Metallgehäuse...
BID = 57466
slyer_batrachian
Ja die vom ELV kannte ich bereits.
Hat mir aber desswegen nicht gefallen, weil sie keine Lautstärkeregelung hatte.
Na ja und die andre mit dem TDA 1524......
Na ja, werd dann doch die vom ELV bauen, scheinbar gibts nicht recht viel andres.
Als Lautstärkeregler: Welches Poti? 4,7K ?
BID = 57470
2SJ200
wird gehen, am besten baust des poti ja hinhter die klangregelstufe, so wied ich die schaltung im kopf hab sind für die 4k7 kein problem, kannst aber ruhig auch höhere werte nhemen wie 47k zB, und vorallem LOG, lineare reglkurve is fürs ohr ned des wahre, darum umbedingt ein LOG poti verwenden!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316169   Heute : 10950    Gestern : 12485    Online : 282        16.11.2026    20:04
