Juno Herd JEH 1001W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gelbe Kontrollampe
Serverzeit: 16 10 2026  16:48:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Juno JEH 1001W --- Gelbe Kontrollampe
Suche nach Herd Juno
BID = 787683
Kaffeetante
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Gelbe Kontrollampe
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH 1001W
S - Nummer : EHB01 12564
ich habe bei meinem Elektroherd folgendes Problem:
Wenn der Herd komplett ausgeschaltet ist, glimmt trotzdem die gelbe Kontrollampe.
Sie ist unter dem Funktionsschalter und leuchtet bei allen eingestellten Funktionen ganz normal.
Gerade im Dunkeln stört das Glimmen der Kontrollampe etwas, da ich immer denke ich hätte etwas nicht ausgeschaltet.
Ich schon mal einen Phasentausch vorgenommen, aber es hat sich nichts geändert.
Wenn ich den Sicherungsautomaten für die 2: Phase (L2) ausschalte, ist die Lampe komplett dunkel.
Kann es an dem Regler (Funktionsschalter) liegen, oder ist das bei Juno normal ( glimmt denke ich schon immer ).
Freue mich auf Euere Antworten.
Kaffeetante
BID = 787730
derhammer
Messe doch mal Spannung an den Anschlüssen der Glimmlampe
BID = 787959
martin02
meistens wird die Glimmlampe von den Signalkontakten aller 5 Schalter parallel angesteuert. Feuchtigkeit könnte zwar der Grund sein, aber wenn das schon immer so war, glaube ich das nicht.
Evtl kann man folgendes prüfen: Dass diese Kontakte den L schalten und nicht den N. (Hast du einen Schaltplan? Nicht, dass man damit evtl. andere Funktionen stört!)
Ansonsten als Lösungsansatz: Verkabelung an den Schaltern so legen, dass die Ader zur Glimmlampe nicht nah parallel zu anderen liegt. Notfalls einen (spannungsfesten!) Widerstand parallel zu der Birne schalten, so im Bereich von vielleicht 470kOhm.
Diese Tipps natürlich nur mit entsprechender Erfahrung anwenden!
Martin
BID = 788401
warrior1
vermutlich hatte dass Gerät irgendwann 1 kurzschluß. Dadurch wird öfters 1 Schalter in mitleidenschaft gezogen. Sollte dass nicht der Fall sein, Hersteller kontaktieren
Warrior
© x sparkkelsputz        Besucher : 193437057   Heute : 2948    Gestern : 6730    Online : 195        16.10.2026    16:48
