BID = 787568
oldstree Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Mechernich
Hallo Zusammen.
Ich würde gerne mein Carport für abends mit diesen LED Stripes beleuchten
LED SmD Stripes wasserdicht
Dazu wird ein 24 Watt Netzteil von [/img]RC-Lichter.de empfohlen.
Reicht das denn um die 5 Meter Stripe zum Leuchten zu bringen?
Vielen Dank,
BID = 787582
12V Versorgung Strom 0,5A je Meter sind bei 5 Metern 2,5 A
Und 24 VA=W :12V = 2A bissel knapp! Sollte aber Reichen den die Led bekommen da nur geringfügig geringeren Strom, was Ihre Lebensdauer erhöht !
Gruß Bernd
BID = 787584
Der 2. Link enthält keine sinnvolle Adresse.
BID = 787621
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Herzlich willkommen im Forum
Hast du fließend Wasser vom/durch das Dach im Carport ?
BID = 787849
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Sollte gehen. Habe selbst LED Stripes im Keller verbaut. Meine Erfahrung:
5m mit insg. 150LEDs --> 0,8A
5m mit insg. 300LEDs --> 1,5A (war auch mit 0,5A/m angegeben)
Hängen bei mir beide parallel an einem 2,5A Netzteil.
Laufen auch schon seit über einem Jahr (natürlich nicht durchgängig, werden aber täglich mehrfach geschaltet) und alle LEDs leuchten noch.
BID = 814306
Zank Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Büren
Grundsätzlich .. Netzteil ausreichend dimensionieren.
Netzteil mit 2A bei 2,5 A (theoretischem Strom) reicht nicht...stirbt wahrscheinlich den baldigen Hitzetot und die LEDs leben trotzdem nicht länger
Vergossene LED Streifen für den Außenbereich gibt es in billig mit Kunstharzverguss ... davon sollte man die Finger lassen, denn schon nach wenigen Wochen ist das Kunstharz so hart das sich Risse bilden und vom UV Licht der Sonne so Vergilbt das kaum noch Licht durchkommt. Besser Silikonverguss.
BID = 814538
dl2jas Inventar
Bitte nicht unnötig alte Themen herauskramen, auch wenn Du Leuchtdioden magst.
DL2JAS
