LEDs über Phasenabschnittsdimmer dimmen
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 811068
HeadCrash
ich bin gerade dabei eine Wohnung zu sanieren und würde gerne für die Beleuchtung im Wohnzimmer sowohl LED-Spots als auch LED-Leuchtstreifen einsetzen. Dummerweise habe ich mich vor einiger Zeit für RWE Smarthome als Heimautomationssystem entschieden und bekomme von RWE nur Phasenabschnittsdimmer, die für LEDs eigentlich ungeeignet sind. PWM-Dimmer sind von RWE leider aktuell nicht geplant.
Die Frage, die ich mir jetzt stelle (und nicht beantworten kann, weil ich leider kein Elektriker bin und nur über "solide Grundkenntnisse" verfüge) ist, ob es nicht möglich wäre, die geregelte Ausgangsspannung des Phasenabschnittsdimmers in eine Gleichstrom-Steuerspannung zwischen 1 und 10 Volt umzuwandeln, um damit dann einen PWM-Dimmer anzusteuern. Wäre so etwas - evtl. sogar mit handelsüblichen Spannungswandlern/Gleichrichtern - möglich?
Jeder Hinweis wird gern angenommen
Ciao,
HeadCrash
BID = 811070
Hast du das schon ausprobiert?
BID = 811075
HeadCrash
Nein, hab ich nicht. Das war die Aussage meines Elektrikers. Allerdings will der mir unbedingt noch ein System von Moeller zur Heimautomation aufschwatzen und macht sich daher über solche "Basteleien" keine Gedanken.
BID = 811077
powersupply
Die Dimmbarkeit der vorgesehenen Beleuchtung hängt von den vorgesehenen LED-Vorschaltgeräten ab. Das gilt es zunächst zu klären!
Ich würde aber sagen, dass ein LED-Vorschaltgerät eher mit Phasenabscnitt als mit PWM zu dimmen geht.
Die Billigen, welche nur eine Eingangsgleichrichtung, nachgeschalteten Elko und selbstschwingender Schaltung verfügen, sollten sogar eher gar nicht gedimmt werden bzw können fast nicht gedimmt werden...
powersupply
BID = 814275
Zank
Die Dimmbarkeit hängt einzig und allein von den Vorschaltgeräten ab.
Wenn Du von LED Spots redest, muss man unterscheiden welche Du einsetzen willst.
Ich denke mal MR16 Bauform. Die gibt es im Standart mit GU10 Sockel für 230V oder mit GX5.1 Sockel für den 12V Betrieb.
Beide Geräte haben einen Treiber (eine Konstantstromquelle) eingebaut. Es gibt aber beide Versionen als dimmbare Version.
Am einfachsten ist es du legst alle deine LED Komponenten (Streifen und Spots) auf 12V Basis aus und versorgst die mit 12V Vorschaltgeräten die mit einem Phasenabschnittdimmer gedimmt werden können.
Z.B.
die PCD Serie von Meanwell, aber auch andere Hersteller haben sowas im Programm.
Aber .... sowohl LED Streifen als auch dimmbare MR16 12V Strahler lassen sich über die 12V EIngansspannung dimmer aber meistens weder Linear noch von 0-100 %.
12 V LED Streifen fangen in der Regel so ab 7V Eingangsspannung an zu leuchten
Bei den 12 V LED Spots hängt das sehr stark von der Verwendeten Treiber Technik ab....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517775   Heute : 11752    Gestern : 22653    Online : 958        25.11.2026    8:53
